arms (Николай) Опубликовано 27 марта, 2017 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 Правильно ли я понимаю если 2-х канальный усилитель работает в мост 4 ома то его каналы соответственно в 2 ома каждый и соответственно если в 2 ома мост то каналы работают в 1 ом. Верно? JVC 7407 Ссылка на комментарий
Dieselpower Опубликовано 27 марта, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 Типа верно Ссылка на комментарий
arms (Николай) Опубликовано 27 марта, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 Типа верно смотреть с 6 минуты. вот в этом видео в тесте он запущен в 2 ома в мост, сколько смотрю их тесты они всегда мощность в мостовом режиме измеряют. JVC 7407 Ссылка на комментарий
Dieselpower Опубликовано 27 марта, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 Тут момент есть такой. Ничего идеального не бывает. Все условно. Есть куча факторов, почему усь не может выдать в мост в 4 раза больше мощности, чем в 1 канал. Тот факт, что хрен меряет мгновенную мощщ в мост, ничего криминального в себе не несет. Даже если усь не может справиться с такой нагрузкой, он свалится в защиту. В реале же, конкретный образец неплохо справляется с подкинутой задачей. Это я сужу по последней строчке в протоколе. Ссылка на комментарий
Vagrant Опубликовано 28 марта, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 Правильно ли я понимаю если 2-х канальный усилитель работает в мост 4 ома то его каналы соответственно в 2 ома каждый и соответственно если в 2 ома мост то каналы работают в 1 ом. Верно? Возьми две батарейки, соедини последовательно. Один провод от динамика в точку соединения батареек, второй поочереди на оставшиеся полюса. Это будет обычный режим с напряжением в нагрузке не больше напряжения одной батарейки. Потом оба провода от динамика подключи к крайним полюсам обеих батареек, получишь мостовой режим работы, с полным размахом двуполярного питания. Изменится сопротивление нагрузки? Нет. Потому понятие работы моста на половину нагрузки условное. И тут Остапа понесло... Ссылка на комментарий
