botik Опубликовано 25 декабря, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2010 снял панель и торпеду для шумки и увидел что питание головы подключено напрямую к акуму без колбы, а минус на железную трапецию на которой держиться печка с мозгами (получается 2 см. длина минуса) :sorry: это не есть правильно ведь ? колбу обязательно надо ставить если я понимаю, а минус скорее всего подсоединили ради правили "чем короче тем лучше" ? проводки очень тонкие, но они и из головы такие же выходят тонкие. посоветуйте как переправить пока все разобрано! тонировку сниму после всех депутатов Ссылка на комментарий
lexa47ak Опубликовано 25 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2010 Тянешь провода квадрата по 4 и "+" и "-" от акб и на + пред в 15ампер :pop: Ссылка на комментарий
botik Опубликовано 25 декабря, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2010 а вот еще вопрос такой, + протянут в отверстие для троссика сцепления и все в притык! тросик то двигается туда сюда, надо и отверстие поменять! ( тонировку сниму после всех депутатов Ссылка на комментарий
Maks73rus Опубликовано 25 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2010 Возьми хороший провод типа ПВ-3 2х2,5мм2 или 2х4мм2. Он идет в двойной изоляции. Просверли отверстие в кузове и поставь гермовод( пластиковая муфта с гайкой, в любом магазине электрики или водоснабжения есть) протяни провод до акб и на плюс возле акб поставь пред ампер на 10-15 вот и все... lexa47ak уже написал как сделать все по уму!) Да и пред не обязательно в колбу, можно и с ножками обычный ::yu:: Ссылка на комментарий
