Что даёт в автозвуке пусковой ток
А где я написал, что хавкер не садится?)
нигде
ты написал что 4 нарады сядут быстро - это к чему? просто что бы засрать нарады и очередной раз рассказать какие хавкеры крутые?
Apocalypse 4800, 2xDB2715, DB-W80, MX60, MT30, 580 Pioneer
  • Ответов 34
нигде
Единственный плюс если хавкер будет быстрее заряжаться чем плиты. И будет как буфер работать лучше, при хорошем генераторе, но я сомневаюсь что он будет заряжаться хотябы 1/10 скорости с какой отдаёт...
ты думаешь хавкер при тех же А/Ч сядет не быстрее если он ток больше отдает? лол
Я согласен, можно долго хвалить хавкеры с отдачей по 1300А и обсерать плиты но чудес не бывает и емкость у плиты больше, а в сумме за теже деньги отдача с нескольких плит будет больше, чем с одного хавкера, по весу сравнивать нет смысла так как плита 75ач будет весить столько же и стоить в 5 раз дешевле.
Изменено пользователем Bassreactor
согласен абсолютно
замерял пусковые у плиты нарада 170 (новая 980 показало)
у хавкера плиты 190 -- 1100 показало, но хавчику 5 лет
замерял хавкер 400 он тоже б.у 4 года 1375
замерял литий сецию 240 новая 1670
С практической точки зрения токоотдачи это как иметь Ferrari с баком 10 литров, всё равно далеко не уедешь.
Если уж на то пошло то быстрый заряд более важнее чем отдача больше 1000, и литий по этому и хорош.
Например с практической точки зрения ставить один 75й хавкер на какой-нибудь 5000ник это мало так как он быстро сдуется, так что всё равно придётся ставить 2 и больше. И я до сих пор ни у кого не видел предохранителей на 1000ампер. Обычно стоят максимум 300 на каждую батарею. А чтобы пропускать ток по 1000ампер нужен кабель с сечением более 35мм, либо по 5 протяжек от одного АКБ.
Если на коротко временный выстрел без предов, напрямую с одного АКБ на SPL то да может и понадобится такая отдача, но это совсем эконом вариант, так никто не делает.
Во времена когда я начинал с автозвуком(2005) у нас именно так и делали, и на повседнев тоже делали , люди знающие делали, целенонаправлено .Сектанты прямо каки-то были , свято верили преды зло ;))))) .
За нынешнее время не скажу автозвук в Европе вздулся , он тут никому и даром не нужен.
За аккумуляторы, скорость работы тоже имеет значение, не задумывались?
Как вы думаете, почему ещё существует мнение "надо брать конденсаторы" ? Тоже секта , х... переубедишь , что новые(АГМ) аккумуляторы уже работают не хуже конденсаторов.
ГЕЛЕВЫЕ уккумуляторы держат дольше всех, если что.
Литий держит дольше если что) при этом еще имеет меньший вес и большую отдачу) но есть и минусы у него(
Изменено пользователем sergei666
Pride ST15+Pride 8к
Все расписал как нужно :smile:
Вот же дураки, кто хавкеры и литий поставили себе, можно же было нарад набрать по дешману... Честно, уже задрали с нарадами, вы кроме ёмкости больше ничего и слышать не хотите. А то что нарады кроме ёмкости никаких плюсов не имеют так пофигу, и пофигу, что частое КЗ банок на нарадах это норма и реальный срок службы никакой относительно хавкеров.
Покупаете вы нарады и покупайте дальше, но не нужно их восхвалять и сравнивать с топовым питанием.
В чем смысл долго валить на заглушенной машине? Мощный генератор и пара акумов с большой токоодачей. Быстро разрядились - быстро зарядились.
Где написано что они дураки? Кто сказал что Хавьер это топовое питание? Они вообще не для машины, если уж и считать топовое питание это скорее XS Power, ну и литий.
Срок службы зависит от эксплуатации и неважно какой АКБ. Я сомневаюсь что у большенство в машине зарядка осуществляется правильно, с хорошим контролем.
Смысл ровно такой же как и на заведённой. А на счёт - быстро зарядились на это только литий способен, но нагрузка на генератор и двигатель адская.
Хавкер DATASAFE HX серии - это топовые AGM. Это показала многолетняя практика и тесты. Одиссей тоже топ и производится той же компанией Энерсис, что и хавкеры. А вот XS power я бы не стал сюда пихать, просто круто распиареные аккумы якобы специализированные для авто.
Я даже спорить не хочу на тему существования АГМ специализированных для авто...:hang1:
"Срок службы зависит от эксплуатации и неважно какой АКБ" :biggrin: Серьёзно так считаешь?
Да именно так, и считаю, АКБ можно высушить очень быстро, если длительный перезаряд будет и вольтаж выше 14.5.
Поэтому АКБ и уграблляются быстро так как нет нормального контроля заряда от генератора в машине.
XS30K
MSRP $2,999.99
Open Circuit Voltage – 13.3V
Max Charge Voltage – 15.0V
Recommended Charge Voltage – 14.5V
Minimum Voltage – 8.0V
Max Discharge Current – 2,400A
Continuous Discharge Current – 1,080A
Max Charge Current – 540A
RC – 124 minutes @25A
Watt-hours – 675
MX3000
MSRP $600.00
DESCRIPTION
12V AGM Battery, Max Amps 3,000A, Ah: 100, RC: 185
Weight Lbs. – 73
Weight Kgs. – 33
Length – 13 in
Height – 8.65 in
Width – 6.8 in
MAX Amps – 3000
RC – 240min
Ah – 120
Оффтоп
XS30K
MSRP $2,999.99
Watt-hours – 675
MX3000
MSRP $600.00
DESCRIPTION
Weight Lbs. – 73
Weight Kgs. – 33
Length – 13 in
Height – 8.65 in
Width – 6.8 in
MAX Amps – 3000
RC – 240min
Ah – 120
В данном случае перезарядом ты имеешь в виду зарядку акб от генератора после того как аккумулятор уже заряжен? Я может новость скажу, но заряженный аккумулятор не принимает заряд практически ни от генератора, ни от любой другой зарядки. Высокое напряжение во время зарядки сокращает жизнь аккумам, но сколько проживёт в таких условиях тот или иной аккум зависит от его качества. В качестве примера можно найти кучу тем, где в одной и той же машине меняют менее качественные аккумы по причине их кончины и ставят более качественные, в результате чего более качественные аккумы служат значительно дольше в той же самой машине и в тех же самых условиях.
А про XS я ничего не понял, какой-то видос где тупо поставили XS и слушают музыку. И красивые цифры производителя. Это разве доказательство того, что XS топовые аккумы, а хавкеры курят в сторонке?
С вами всё ясно от вас нет ни цифр ни фактов только болтовня ,но я должен ей верить а вот заявки производителя это враньё.
Про заряд я вообще молчу так как в вашем случае получается любой АКБ можно заряжать бесконтрольно и ничего ему не будет так как ток он берёт сам и сколько нужно...... Непонятно только зачем ЗУ делают и контроллеры заряда батарей, И пишут рекомендуемое напряжение заряда 2.25 — 2.28 В/эл при 25°C
Кого жаба душит, так и будет всю жизнь нарады пихать. Хотя и хавкеры не всем нужны.
Нарада как грузовик, медленно едет, много места. Хавкер как спорткар, быстрый и мало места занимает, да и в целом для многих целей лучше, если только груз не возить)))
По поводу веса
DataSafe HX500  119AH 49кг
NARADA 6-GFM-125F 49кг
По поводу токоотдачи
Constant Power Discharge (Watts per cell) to 1.75Vpc at 77°F (25°C)
5 мин 829
15 мин 470
http://www.datasheetlib.com/datasheet/1172438/hx500-12_enersys.html?page=4#datasheet
NARADA 6-GFM-170F 56кг
Discharge Data with Constant Power Units :Watts per cell (25 C, 77 F)
5 мин 928
15 мин 556
http://www.batterysolutions.co.za/files/bat/1403877859_6-GFM-170F.pdf?cache=3302
Всё взято из даташтов любой может проверить.
Как видно чудес нет и хавкер это не чудо.
Сравнил 120 ампер против 170 и нарада не далеко ушла . У хавкера сопротивление меньше и ток кз больше.
Rockford Fosgate 2*2500bdcp
JL 13w7::hair:: JL 13w7
