RealityEdge Опубликовано 30 марта, 2017 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 (изменено) Купил АГМку 2 месяца назад. (Дельта 55) Заменил кислоту под капотом. Первые дни хорошо, потом напряжение все ниже и ниже по утрам. Дошло до 12.4 Купил Кулон 715, специально. Раз в неделю заряжаю, пока нормально. Вчера нагрузили вилкой 100А. Упало до 10,5В. И сегодня вечером (после успешного пуска утром) отказалась крутить стартер. Прикурили, доезжаю до места, глушу. Завожу, никак. Держит 13,1 после часа езды без музыки, света. Во втором положении ключа (бензонасос включается, падает до 10,5) Естественно не крутит. Прикурили еще раз. В гараже скидываю дельту, ставлю кислоту. Заводит на ура. Несу дельту домой, ставлю кулон, 14,4в и 7А макс. берет только 0,5А. Напряжение 13,1 в покое. По бокам немного вздутый. На 2-3мм от ребер. Все, мертвый? Какие операции можно провести? Если нужно: гена 90А, на ХХ 14,7 макс. Музыка пионер 4х30вт (280FD), М1500D в 1 ом на 2/3 гейна. Макс просад 13,6. Изменено 30 марта, 2017 пользователем RealityEdge 580BT M1500D 4.135 GZRW10D2 4xMW-80 BZF-165N8 DT38 Ссылка на комментарий
RealityEdge Опубликовано 3 апреля, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 В покое 13,1. Накидываю компрессор для колес - 8,08 и тихо растет до 9,5. Все печально. Пускал его от пускового, 16,6В и до 30А. Берет максимум 2-3А. 580BT M1500D 4.135 GZRW10D2 4xMW-80 BZF-165N8 DT38 Ссылка на комментарий
fen0men_77rus Опубликовано 3 апреля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 лампочку можешь повесить на этот кусок г@мн@) по МСК не помогаю, не пишите :pardon: Ссылка на комментарий
алебастер96 Опубликовано 3 апреля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 лампочку можешь повесить на этот кусок г@мн@) Светодиодную, чтоб не травмировать акб еще больше Штатка:sad: Ссылка на комментарий
RealityEdge Опубликовано 3 апреля, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 Могли убить его вилкой? Через день поле проверки сдох резко) 580BT M1500D 4.135 GZRW10D2 4xMW-80 BZF-165N8 DT38 Ссылка на комментарий
RealityEdge Опубликовано 3 апреля, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 Светодиодную, чтоб не травмировать акб еще больше Вешал ленту, см 30 примерно, до 10,5 падало)) А в покое как продавцы фотки кидают, мол 13,2 он как новый)) 580BT M1500D 4.135 GZRW10D2 4xMW-80 BZF-165N8 DT38 Ссылка на комментарий
fen0men_77rus Опубликовано 3 апреля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 вилкой врятли его убили, да и что за акум, который вилки боится? правильно - мёртвый. по МСК не помогаю, не пишите :pardon: Ссылка на комментарий
at@ta Опубликовано 4 апреля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2017 вилкой врятли его убили' date='[/quote'] Аккум может быть и живой, да вот перемычки между банками убиты. Не первый раз с таким сталкиваюсь. IVA502+H700 MRV-F545 SPX17 Ivolga 2.5mid :amper: Ссылка на комментарий
RealityEdge Опубликовано 4 апреля, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2017 Аккум может быть и живой, да вот перемычки между банками убиты. Не первый раз с таким сталкиваюсь. Я думаю раз терять все равно нечего, вскрыть его. Хоть посмотреть как устроен. Нету опыта? Крышку с клапанами не получается снять, приклеена видимо. Феном погреть может? 580BT M1500D 4.135 GZRW10D2 4xMW-80 BZF-165N8 DT38 Ссылка на комментарий
Topor 102 Опубликовано 4 апреля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2017 Я думаю раз терять все равно нечего, вскрыть его. Хоть посмотреть как устроен. Нету опыта? Крышку с клапанами не получается снять, приклеена видимо. Феном погреть может? Ножовкой по металлу я резал и вскрывал. :good: Ссылка на комментарий
Edik 43 Опубликовано 4 апреля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2017 вилкой врятли его убили, да и что за акум, который вилки боится? правильно - мёртвый. Бывает попадаются, от одного замера вилкой уходят спать навсегда, но это как правило какое нить барахло. Ссылка на комментарий
Стас Службин Опубликовано 6 апреля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 Бывает попадаются, от одного замера вилкой уходят спать навсегда, но это как правило какое нить барахло. А можно поподробнее, просто сейчас проблема с акб. Напряжение 12.94 уже как месяц, а вилку не держит. Ссылка на комментарий
Стас Службин Опубликовано 6 апреля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 Я думаю раз терять все равно нечего, вскрыть его. Хоть посмотреть как устроен. Нету опыта? Крышку с клапанами не получается снять, приклеена видимо. Феном погреть может? Как то решилось с акб, подобный случай с акб сейчас Ссылка на комментарий
fen0men_77rus Опубликовано 6 апреля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 Бывает попадаются, от одного замера вилкой уходят спать навсегда, но это как правило какое нить барахло. ага, обычно 7-10 летнее, которое сначала покупают подешевле, а потом удивляются...))) :pardon: по МСК не помогаю, не пишите :pardon: Ссылка на комментарий
Edik 43 Опубликовано 19 апреля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2017 ага, обычно 7-10 летнее, которое сначала покупают подешевле, а потом удивляются...))) :pardon: Бывает и новые. Буквально месяц назад, пришли новые, стали мерить,из 8 шт., один прямо под вилкой лег спать. Ссылка на комментарий
