АГМ не берет заряд
А можно поподробнее, просто сейчас проблема с акб. Напряжение 12.94 уже как месяц, а вилку не держит.
Если вилку не держит 100% труппо.
Сегодня с такой же темой столкнулся. Короче акум хавкер400 . Стоит все норм 12.9. Можно позаряжать. Заряд берет , все ништяк. Будет 13 держать сколько хочешь. Вилкой тыкаешь . 11.4-5 просад. Потом востанавливается до 12.7-8 где то после вилки. Еще раз тыкаешь минут через 10 вилкой. И полетели слезы. 12,11,10 вольт. Ставишь на зарядку. Опять заряжается как ни в чем не бывало. Короче держит один тест вилкой. Ощущение что одна банка потеряла емкость . Вешал лампочку 50ватт. Горит часа полтора. Просаживает акум до 12.3 где то в течении этих полуторачасов . А потом резко 10.5вольт.
Какие мысли ? Вольтметр на вилке похоже врун еще тот .
Изменено пользователем Radist_leha
мужики завтра хочу свои аккумы проверить вилкой , как правльно проверить что бы не убиль )
Мое виденье вилка на 200 ампер 1 подопотный( варта агм ) 60 ампер должен показать 10.8
второй подопотный ( хавкер 300 )70 ампер должен показть 12.6 , правильно я понимаю или нет ?
ага, обычно 7-10 летнее, которое сначала покупают подешевле, а потом удивляются...))) :pardon:
точно, тут как повезет, брал как-то года 4 назад хавк чемодан желтый на 125а за смешные 2 косаря, уже отслуживший лет 10 наверное, поставил я его кароч, года 3 откатал и после этого(причем прилично так наваливал, не подводил) и он отправился в мир иной, на клемах даже после зарядки более 11.8 напруга не поднималась, самое смешное я его на лом сдал за 1800р))))))) считай потерял 200рублей за три года, апще не обидно:biggrin:
Штатка:sad:
куда ты 60 амперник будешь напрягать 200амперной нагрузкой?! Я понимаю перестраховка там и все такое, но разум не теряйте, максимум 150 и то с оговорками, 200 и более ампер я считаю годно для емкостей от 100а и более, мое мнение конечно...Хавк300 под нагрузкой в 200!!! должен показать 12.6в??????
Штатка:sad:
я не в курсе по этому и спрашиваю ) вилка либо 100 либо 200 ампер. в магазе перед продажей проверяют ей.
вилка покажет способность восстанавливать напругу на клемах акб после нагрузки оной, подключил вилку, нажал на курок, подержал 10-15сек, смотришь напругу под нагрузкой, и после нагрузки...200а вилкой хавк300 ты запросто даже живой можешь просадить до 10, а то и меньше вольт, после теста через некоторое время замеряшь напругу в состоянии покоя, его способность возвращаться к номинальному значению
Штатка:sad:
Как вариант нагрузи акб лампой накаливания, разряди до 11В. После поставь на зарядку до полного заряда, прям чтобы зарядный ток спал до нуля. Возможно потребуется повторить цикл разряд/заряд несколько раз. После цикловки нагрузить нагрузочной вилкой и подержать не менее 5 секунд.
Насчет измерений вилкой. Для акб емкостью до 100Ач, нужна вилка на 100Ампер, свыше потребуется на 200А.
При измерениях (обычно время замера 5 сек) нагрузочной вилкой эдс акб, снижается до значения: а) для кислоты- 10,5..10,7В б) для агм- 11..11,5В и дальше по хорошему не должно снижаться.Если напряжение продолжает быстро снижаться, акб считается не удовлетворительного состояния (либо он не заряжен). Проще говоря акб не "держит ток нагрузки" .
Изменено пользователем maxsimuskg
Че в вилке то страшного на 200А, пусковой ток акума на емкостью 60а/ч около 500А. потребление стартера например до 200а доходит в зависимости от автомобиля, а усь плита 4к примерно 300-400А. Если акум бракованный то и без вилки помрет.
Изменено пользователем sergei666
Pride ST15+Pride 8к
Хороший акб будет держать и 200А :biggrin:, другое дело а нужно ли нам так быстро разряжать акб ...
