Какую силу протянуть
Всем привет! Имеется усилитель Kicx kap-10m и кабель КГ25! Хватит ли сечения данного кабеля или взять потолще???:sad:
бери с зарпсом позже с ума сойдеш и будет мало..... кг50....
КГ50 сложно тащить будет! А Кг35 хватит??
Для твоего уся хватит,да и 35 для более мощного прокатит
153.2-154.5-154.8-155.7-156.0-156.2
А пред какой поставить??
Есть же таблица сечения кабелей и номинала предов, ставь на КГ35 150А, а вот тема где собрано все про питание http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=11990
Пред выполняет функцию защиты цепи питания в случеи ЧП ( короткого замыкания или ДТП) , а кусок твоего провода расчитан на мах ток 150 А , поэтому и ставят пред с таким номиналом , ТЕ пред работает на защту не усилитель, а (+) провода в цепи питания.
А смысл?? Если на усе преды на 80А
Смотри тему по ссылке, которую я написал http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=11990 и все потом про кабель можно уже ничего не спрашивать:biggrin: там все есть
