Agentsmitt Опубликовано 2 апреля, 2017 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 Доброго времени суток форумчанам. Подскажите новичку кто юзал, как будут играть 8FE200 в паре с т-34? Есть огромное желание и немного средств (25к) воткнуть 2-х полоску в авто. ГУ пион самый дешевый с одной парой рса. Чем можно запитать все компоненты? В автозвуке новичок. Мож какие другие компоненты посоветуете? Двери зашумлены. И еще вопрос - в чем отличие 4 Ом и 8 Ом динамиков. Ссылка на комментарий
Bassreactor Опубликовано 2 апреля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 Если выход с одной парой RCA то нужен 4х канальник 150.4 с HPF и LPF фильтрами (Желательно чтобы работали одновременно) чтобы пищалку порезать ~5000 с низу и мидбас с верху 4500hz и с низу 110hz. При этом нужно отрегулировать Gain(Level) на пищалке так чтобы её не спалить большой мощностью. 4 и 8 ом влияет на то сколько усилитель выдаст на динамик, если грубо то при 8 омах один и тотже усилитель выдаст в 2 раза меньше чем при 4х. BW 18 4"+Skar 4500+18 sound 6nd410+MB500+25Neo+HLX180.4.. Ссылка на комментарий
Ganzalez93 Опубликовано 2 апреля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 С т34 не самый лучший вариант но и получше долго искать так что норм!) 4ом от 8ом отличается намоткой катушки. Делается для подбора сопротивления общего в двери. К примеру три пары по 4 ом ты не подключищь к 2ух канальному усилителю - потому что общее сопротивление будет 1,33 и туго будет усяке. Если же три пары по 8ом то тут как раз стихия двух канальников в 2,66 и даже четыре пары будет всего 2ом что является звявленной нормальной работой многих усилителей. С сабами тоже самое происходит ,подбираешь катушки каждого саба чтобы правильно расчитать общее сопротивление сабого звена дабы получить и максимум из усилков и не спалить их при этом изза слишком высокого или низкого сопротивления. Ссылка на комментарий
Ganzalez93 Опубликовано 2 апреля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 На твоем месте я бы взял 8фе200 пищи к нему либо т34 чтоб долго не искать либо обсидиан ст1 если найдутся ) запитал от усилителя с заявкой от 120х4 (кикс кап49, москони 120.4 и т.п.) 20ки и пищи в один канал (пищи через кондер) , оставшиеся каналы на саб типа мачете. Бюджетно и не тихо будет точно) Далее можно мафон заменить с тремя парамм рца чтоб каждое звено в системе имело отдельный канал , следовательно можно сбалансировать систему и настроить в целом куда лучше Ссылка на комментарий
алебастер96 Опубликовано 2 апреля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 ст1 конечно шикарно, ищи 413ые, тандем замечательный с 8фе Штатка:sad: Ссылка на комментарий
Agentsmitt Опубликовано 2 апреля, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 А как быть если сопротивление на пищах и мидах (ну или как их там обозвать) разное? тем более если в один канал пойдут? Ссылка на комментарий
Agentsmitt Опубликовано 2 апреля, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 алебастер96 сказал: ст1 конечно шикарно, ищи 413ые, тандем замечательный с 8фе а что за 413? производитель чей? Ссылка на комментарий
алебастер96 Опубликовано 3 апреля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 Agentsmitt сказал: а что за 413? производитель чей? Рупора от P.audio Штатка:sad: Ссылка на комментарий
Agentsmitt Опубликовано 3 апреля, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 \ сказал: 20ки и пищи в один канал (пищи через кондер) ' date=' оставшиеся каналы на саб типа мачете.[/quote'] а будет ли смысл подключать так саб? я думал нужен отдельно усь Ссылка на комментарий
Agentsmitt Опубликовано 4 апреля, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2017 Agentsmitt сказал: А как быть если сопротивление на пищах и мидах (ну или как их там обозвать) разное? тем более если в один канал пойдут? подниму вопрос Ссылка на комментарий
Sevil Опубликовано 4 апреля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2017 Agentsmitt сказал: подниму вопрос менять ГУ 2*SQ HDC 3.112 + DD M4 = 150,72 [32 Hz] в PRIORA 2 седан Ссылка на комментарий
Ganzalez93 Опубликовано 4 апреля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2017 Agentsmitt сказал: подниму вопрос На мидах 4ом. Если найдешь обсидианы то еще лучше там сопротивление 6ом. Основная моща в миды пойдет, пищи меньше шанса будет спалить:) если пищи 4омные будут есть вероятность что пишалки уже будут орать а миды еще только начинать, поэтому тут либо подбирать по факту либо сразу делать поканалку Ссылка на комментарий
Ganzalez93 Опубликовано 4 апреля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2017 А вобще 25к норм чтоб сделать поканально Ссылка на комментарий
bagdan Опубликовано 4 апреля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2017 Agentsmitt сказал: А как быть если сопротивление на пищах и мидах (ну или как их там обозвать) разное? тем более если в один канал пойдут? ниче не будет Alpine-UCD-Audison Thesis Ссылка на комментарий
Ganzalez93 Опубликовано 4 апреля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2017 когда покупаешь компонентные динамики там тоже пищалки соединяются с мидами в один канал если ты не замечал:) только там уже изначально подбирают сопротивления и кроссоверы, чтобы спелось всё хорошо . Тут придется тебе самому ) Ссылка на комментарий
