2x381d в седан от моста qs1.1000. Нужна помощь в расчёте короба.
Меломанам привет!!!:hi:
Планирую засунуть 2x381d в седан от моста qs1.1000. Автомобиль Megane2. Я понимаю что для седана это тяжело реализовать, для тех кто будет писать что надо 2х12" - отвечаю всё железо есть в наличии и какое либо железо другое покупать нет возможности.
По питанию::amper:
- Две протяжки "+"и"-" КГ50.
- АГМ 85 А/ч под капотом и 2шт. в багажнике АГМ Narada 6-GFM-170F.
- Гена 320 А/ч JnD
_________________________
Собственно требуется помощь в сабостроении.:peel:
Хочу попасть в настройку 31-32Гц.
Дины - в салон, порт - в крыло левое.
Накидал размеры трубы и короба (фотки прикрепил). Если есть какие замечания, поправьте меня.
Вымещение корзин динамиков взял примерно 11,6л. Хочется максимально выжать с них.::hair::
Верно ли я указал в БАСПОРТЕ максимальный ход 20мм ? - он сам ссумирует что их 2 НЧ головки или надо было указать 40мм.
Привет ! Впринципе все нормально, но есть пару моментов, у тебя стоит диаметр трубы 300 , под низы и седан это очень много, будет ужестная гуделка и горбить, и такой порт больше под выстрел на соревы под боевой короб. Ну и не внутрянка всегда меньше идет, 200-ка диаметр 195мм обычно. По проге на диаметтр, динов , ход и ветер в порту не заморачивайся, тебе нужен чистый обьем и обьем который вытесняет порт.
С твоей мощностью бери трубу 250 , золотая середина, по длинне с раскрывами около 40-45 см нужна при чистом объеме 200литров.(29-31гц насколько помню).Тем самым с твоими габаритами порт вытеснит меньше обьема и как раз прибавишь чистого до расчетных 200-210.
Team Kicx !
Спасибо, по предыдущему варианту я тебя понял.
Посмотри пожалуйста второй вариант, может он будет эффективнее. И изолировать багажник от салона.
Изменено пользователем Evgeny2109
Изменил ссылки на фото
rea|AHTOXA, Посмотри плиз второй вариант. Что считаешь будет эффективнее. Я склоняюсь ко второму варианту.
Так надо
