Насколько литров зажать обьем?
T34
дело в том что уже отпилил, как оказалось лишка. И что б не повторять ошибок хотел поинтересоваться мож знает кто...
Порт укарачивать нужно, ужатием хреново проблему решать.
к примеру по формуле 200 труба на 200 литров с длинной 35 см =29.2гц настройка
190 литров=30.02
180 литро=30.8
170литров=31.7
160литров=32.7
150литров=33.7
140литров34.9
ниже смусла уже нет объем считать, разбек по формуле в 1-2 гц идет на практике.
и по трубе к примеру 150 литров 200 труба на 35см =33.7гц
34см=34.2
33=34.8
32=35.3
31=35.9
30=36.4
29=37.2
28=37.7
здесь труба без учета раскрыва, так что на раскрыв длина меньше будет(если я не ошибаюсь)
Здесь на форуме программа есть. По ней можно посчитать размеры фазика по конкретному ящику.
короб 250 чистыми, на 250 трубе 40 cm, уси 2шт. АЕ 3500.1 саб ST 18 0.4/0.4... получилось низко 26...27 hz. Но на 27 валило знатно, за 150 ушел спокойно на 32, машина 12 купе через час разбираться начала)
Изменено пользователем T34
Тут происходит обратный эффект, укорачиваешь трубу повышаешь настройку, но в тоже время добавляется обьем, а он в свою очередь понижает... поправь если ошибаюсь
Отпили 50 литров минимум
Отпилил 60, порт перестал работать, дин зажался сильно(хода нет), реза нет.
