В чем разница 3" 4" и 5" звуковых катушек?
Макс2311
В размере, весе, рассеиваемой и перевариваемой мощности.
Чем бльше катушка тем большую мощьность можетпереворить но и мощи нужно больше чтобы раскачать.
Размер, вес, хорошо) но,то что больше мощности и переварить может, как оно влияет на саб к примеру с "3" катушкой 5см макс ход в обе стороны и 4 дюймовый 5см ход.? Разве что на 50-60герц в 4дюймовый можно больше влить из-за перевариваемой мощи. Но ведь площадь измещения воздуха одна и та же . Возьмём напримере 15 сабов. Зачем нам катушка с 4 или 5 дюймами если в 3 дюймовую проще качать и можно влить меньше с тем же результатом
Изменено пользователем Макс2311
Вот у боксеров площадь удара перчатки одна и та же, а удар разный. Если наглядно)))
Mayhem15+ural3500 / sica10"
Согласен) но у сабов же немного другая история есть синус есть музыка есть определенная частота 30герц это 30движенмй в секунду . И тут уж что 3 что 4,5 дюймовые катушки точно также отыгрывать будут эту же частоту ... или все же как то они отличаются кординально при тех же условиях?
Просто заинтересовал саб с 5дюймовой катухой)) у прайда , до этого ток " 3"гонял. Хотел узнать что же там такого в
Тех 5 дюймах.. кроме того чтоб ставить куда мощнее усилитель
Это по какой такой логике?
Опять же,кто тебе сказал? больше дюймов - больше провода в зазоре, следовательно выше эффективность. как показала практика, на уровнях до 1500вт, эффективны более слабые сабы, но долго они не проживут так. для этого и меняют их чтобы влить еще больше мощи и получить прирост
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
Влить сможешь больше, получив результат выше. Вес подвижной системы будет чуть выше, это уже вещь индивидуальная, тебе виднее хорошо это или нет
Pride S15 v3+ Skar 4500 - 151,8 on 31
Мое предположение, я не знаток, просто немного в физике понимаю.
Жесткость подвеса может быть такой, что магнитная система просто не вывезет дин на максимальный (в идиале) ход с заданной частотой. Поэтому создают большее магнитное поле путем увеличения магнита с одной стороны и мощностью электрического магнита с другой (мощность дина).
Очередной холивар намечается :boredom:
Для ТС: тему упомянул сложнейшую, 2 словами не описать.
Не забивай голову всякой херней. На рынке остаются варианты проверенные временем. Время всегда расставляет все по своим местам. Была бы реальная необходимость в 5" и более ЗК, их бы делали все повально.
Была бы реальная необходимость в 5" и более ЗК' date=' их бы делали все повально.[/quote']
Была бы реальная необходимость в машинах с разгоном в 3 сек и менее до сотни, их бы делали все повально
160,6 db @ 40hz
Катушка должна соответствовать мотору вот и всё. Есть 18шки по 400 ватт и 2.5 катушкой и магнитом как на мидбасе, за 6000т.р. а есть Pride 18 S5 series 7500ватт за 70000.
Людей у которых стоят первые - тысячи, а людей у которых будут стоят вторые можно по пальцам пересчитать.
Кто кроме SPLщиков будет ставить и покупать такие Сабвуферы? Можно сделать и 8дюймовые катушки с 30дюймовыми сабами для 50 киловатников но кто их купит, и куда их ставить?
Изменено пользователем Bassreactor
По каким критериям?
http://www.bassclub.ru/kak-ustroen-motor-sabvufera/
Скорее уж мотор должен соответствовать катухе) в мощный мотор можно пихнуть мЕньшую катушку, а в слабый мотор большую бесполезно
160,6 db @ 40hz
