Гость бабушка Опубликовано 26 декабря, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2010 Помогите пожалуйста с рассчетом щелевого ФИ по данным производителя объем дожен быть 70л и 2 трубы 10Х63 если делать щелевой ФИ то я так понимаю его объем должен быть под 1000 см кв. ??? Заводские рекомендации: Vb (ft3) 2.5 Fb/F3 (Hz) 36 / 32 Port/s (in.) (dia. x length) (2) 4 x 25 Parameter (unit) HP15 SPL (dB) @2.83v 87.57 Z (Ω) (series) 6.403 Re (Ω) (series) 3.94 Qms 9.418 Qes 0.517 Qts 0.49 Fs (Hz) 22.239 Vas (liters) 86.040 Sd (cm2) 819 BL (T*M) 24.564 Xmax (mm) 20.5 Pwr (W) nom/max 1000/2000 Помогите пожалуйста рассчитать порт с настройкой на 35 Гц. для объема 70л. Ссылка на комментарий
Гость бабушка Опубликовано 27 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2010 ладно, подскажите хоть как посчитать щель? если например труба в диаметре 10 в длиину 30 т.е зоо кв см? как щель делать то? Ссылка на комментарий
m-bass Опубликовано 27 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2010 нужно зайти в тему "спл сабостроение" и почитать, там все ответы на твои вопросы есть виски жжжоооттт:sarcastic: Ссылка на комментарий
