Боль, С100ОН и слезы - ВАЗ2106
Externs
Всех приветствую!
Ну вот и в Сибири тает лед...
Свет солнца позволяет работать неграм аж до счастливых 9 часов вечера без фонаря, для сбора сие чуда.
Цель - успеть за месяц собрать систему из того что есть, а именно:
1. Твитера DST nt-8.1 2 пары (одна пара реконенная 3 раза)
2. середина:
2.1. 2 пары alphard hanibal х6l (одну пару еще предстоит где то нарыть, во второй сдох один дин(где то обрыв, надо искать))
2.2. 3 пары DST CM20.1v2 (на удивление замят только один колпак)
3. сабовое звено пара alphard AE gr-18f (у одного отклеилась губа у другого превышение хода и :amper: катушке).
4. уси:
4.1. кекс кап 29 (ремонтировался 3 раза)
4.2. мачета м 134 (без истории)
4.3. alphard db-400.1D (не открывался из коробки, был преобретен вместо кекса 2.750(выел мозг))
5. и виновник торжества ваз 2106(не бита, не крашена, козлы не ...)
PS: только хардкор, только колхоз
psps: гу, проводка, питание под вопросом
Изменено пользователем Nastradamus
10V и ниже
Ну отлично.Чую будет люто и по дешману
Это точно, пора энтузиастам браться за работу ))
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Так вот, насчет энтузиазма, в планах было за 2 дня собрать калитки до уровня залитых смолой и вполне пригодных к использованию, но так как заголовок темы говорит о себе сам, без чудес не обошлось...
На момент обтяжки лайкрой обнаружился небольшой нюанс, слишком выпирают кольца, а с открытыми дверьми ездить не очень то хочется:biggrin: и в итоге воспользовавшись технологиями и дарами 21 века, а именно топора, ручного лобзика и какой-то матери, стойки под кольца были уменьшены...
10V и ниже
Продолжая работать над калитками, был сделан вывод, что слухи о полезности полиэфирной смолы не выдумки, таращит так, что ни чего на свете лучше неету, чем...
Были спеты под смолу песни разного жанра, хитом же был - Mr.Credo "Чудная долина":biggrin:
По итогу имеем натянутую лайкру и несколько слоев смолы, под стиль левую карту(колхоз обязателен)...
10V и ниже
Продолжая нюхать смолу, решил добавить к ассортименту клей, ибо в здравом уме делать страшно:wacko2:
Пока засыхал очередной слой смолы, достали клей, катушку и остатки от ГРа...
PS: Спасибо в очередной раз Тульнову Сереге, за помощь отыскать катушку!
10V и ниже
И так продолжим нашу страшную историю о том как делать нельзя, но если сильно хочется то можно:smile:
Так вот, залив 2 суток назад катушку клеем, обнаруживается что клей то сам по себе особо застывать не хочет. Понюхав клея и испив странного лимонада с двойным сиропом "синего цвета", пришел к выводу что без активатора ловить нечего. Так как при поиске клея не был найден комплект этилцианакрилатового клея с активатором(ускорителем), было принято решение купить его без активатора.
В итоге немого на помощь пришла обычная пищевая сода, набодяжив соды с водой, пролил клей и о чудо он затвердел, шов такого качества что позавидуют китайцы...
10V и ниже
Наклейку потом обязательно сделайте на заднее стекло KOLXOZ TEAM RUSSIA )))
Забавно читать. Буду следить за темой)
DOLBIT XRENOVO :haire:
Про наклейку уж не обещаю, а вот с болончика может чего и напишу[emoji23]
Отправлено с моего HTC Desire 620G dual sim через Tapatalk
10V и ниже
Товарищи, вот сижу на работе и греют голову, заказывал грили до нг еще, на другую машину, но так сложилось что тот автомобиль решил привести в сток, а грили то остались, вот и думаю стоит ли их использовать в таком безумстве или нет... (просто на 6" грилей нет, надо будет заказывать если что)
10V и ниже
Ставь разные грили, колхозь до конца)))
Добро, будет вам треш[emoji23]
10V и ниже
Даешь Трешь в автозвуковые массы
Запасшись 646 растворителем(к несчастью беда какая то с ацетоном)и чуть-чуть профелем, начали подготовку 06 к постройке самбуфера (сабового звена в высшем обществе).
Была убрана классическая ШВИ с полкой и выкорчеваны лишние детали, с лучшими овалам мистери на 300ватт. И как всегда использовался инструмент 21 века топор насаженный на палку(в народе слышал название - пешня)...
И для неверующих видосик:biggrin:
9_PrmW7Tgas
Изменено пользователем Externs
10V и ниже
Погода притихла и смогли наконец-то вернуться к нашим баранам, запасшись умением сварки - бог(точнее не дай бог) начались сварочные работы, удивляя прохожих и вопросы начиная от перевозки свиней заканчивая корчем...
10V и ниже
