watamad Опубликовано 23 апреля, 2017 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2017 в чв магнумы м15 д4 имеют огромный ход на 20 герцах и маленький на 50 если добавить им еще одну центрирующую шайбу поможет ли? 2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35 Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 23 апреля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2017 Еще одна шайба увеличит жесткость подвижной системы, повысит частоту резонанса и с большой вероятностью уменьшит эквивалентный объём. То есть, повлияет на основные параметры динамика. Не проще ли включить сабсоник? _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Bassreactor Опубликовано 24 апреля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2017 На 20 герцах? Что ты там слушаешь кроме синуса? BW 18 4"+Skar 4500+18 sound 6nd410+MB500+25Neo+HLX180.4.. Ссылка на комментарий
Polycat Опубликовано 24 апреля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2017 Лучше доработать ЧВ для динамика чем динамик для ЧВ:peel::peel::peel: Ссылка на комментарий
Edik 43 Опубликовано 24 апреля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2017 в чв магнумы м15 д4 имеют огромный ход на 20 герцах и маленький на 50 если добавить им еще одну центрирующую шайбу поможет ли? 20 Гц это его собственный резонанс, поэтому и ход большой. Только зачем ЧВ, неужели другого нет желания сделать. Да и какой ЧВ, если у дина экв.объем всего 79 литров, а делая ЧВ там объема получается очень много, поэтому играть он там все равно не будет. Ссылка на комментарий
watamad Опубликовано 25 апреля, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 Еще одна шайба увеличит жесткость подвижной системы, повысит частоту резонанса и с большой вероятностью уменьшит эквивалентный объём. То есть, повлияет на основные параметры динамика. Не проще ли включить сабсоник? _ да проще сейчас так и есть а вот 50 герц от второй шайбы станут громче или нет? 2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35 Ссылка на комментарий
watamad Опубликовано 25 апреля, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 20 Гц это его собственный резонанс, поэтому и ход большой. Только зачем ЧВ, неужели другого нет желания сделать. Да и какой ЧВ, если у дина экв.объем всего 79 литров, а делая ЧВ там объема получается очень много, поэтому играть он там все равно не будет. у чв обьём? он же фриэйр 2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35 Ссылка на комментарий
watamad Опубликовано 25 апреля, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 На 20 герцах? Что ты там слушаешь кроме синуса? всё кроме синуса)) 2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35 Ссылка на комментарий
Edik 43 Опубликовано 26 апреля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 у чв обьём? он же фриэйр В этом то и весь фокус. Достойных фриэйр мало и стоят денег, а ЧВ это и есть смерть для очень многих динов. Что бы ЧВ отдавал свое, там такие "калибры" нужны, устанешь поднимать. Ссылка на комментарий
