Денис brembo Опубликовано 28 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2010 стукни в личку или позвони я тебе номер давал. попробую помочь с ящиком. может понравится мой вариант Skar2500+2SD12=145db на музыке пилим дальше:peel: Ссылка на комментарий
suhan_pr Опубликовано 29 декабря, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2010 (изменено) Вытесняется :empathy2: : Ну я просто считал общий объем короба тут http://www.rockfordfosgate.com/rftech/box_wizard.asp и не учел, что стенки порта занимают тож объем:) Изменил первый пост, с учетом объема стенок порта:) Изменено 29 декабря, 2010 пользователем suhan_pr Ссылка на комментарий
suhan_pr Опубликовано 29 декабря, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2010 стукни в личку или позвони я тебе номер давал. попробую помочь с ящиком. может понравится мой вариант Обязательно позвоню:) просто решил, раз такое дело, то лучше позвоню, как в шахты соберусь, может тогда и встретимся и пообщаемся:) Ссылка на комментарий
goodfox Опубликовано 2 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 января, 2011 suhan_pr растягивая короб, убирай лабиринты ....думаю будет гуд [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Quattro-777 Опубликовано 2 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 января, 2011 Кто ещё может поделиться чертежом для данного сабвуфера ? Ссылка на комментарий
suhan_pr Опубликовано 2 января, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 января, 2011 suhan_pr растягивая короб, убирай лабиринты ....думаю будет гуд Так на сколько его растянуть можно? Как близко может саб к стенкам корпуса расположен? Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 2 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 января, 2011 я бы попробовал 32гц настроечку...мне оч понравилась на са10 как долбит на такой настройке погонял на нем синусы - 32гц жесткий мясотряс,47гц - давит на мозг жестко в целом от 30 до 50гц нормально все играет Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
suhan_pr Опубликовано 2 января, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 января, 2011 Я сначала 33 Гц хотел, но куда такой порт засунуть:sorry: Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 2 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 января, 2011 Я сначала 33 Гц хотел, но куда такой порт засунуть:sorry: эмммм...у меня коробок длиной за 70см вышел...длина порта около 90 Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
BASSboost Опубликовано 3 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2011 Всем привет...Делал под СА12 дуал 2 ома ящичег объемом 60 литров с настройкой на 34 герца. порт выполнил в виде экспо. Басс порт в помощ, считает порты верно. Мною лично было сделано достаточно экспо фи. Если подойти со всей ответственностью к делу, и выполнить профиль порта согласно расчетному, то точность настройки +- 1 герц. Я делал высоту ящего 400мм длина около 600мм, глубина не помню. ЩАс эт овсе катается в вольво седане, по салону ветер свищет лоу ниггаз отыгрываются просто суперски, бас глубокий, раскатистый. Выше настрйоки тоже хорошо вдавливает. Парвдо дубоватый звук, не размялся еще девайс, а потом запоет как надо. [sIGPIC][/sIGPIC]143.15@45Hz 2xSA10@SAX1200d Ссылка на комментарий
BASSboost Опубликовано 3 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2011 Делал тоже ящег под СА12 на давление. Объем нетто 46 литров, настройка экспо 40 герц...нормалек так вваливает. Я делаю экспо не двойного раскрыва, а только с одной стороны. Главное соблюсти сохранение массы воздуха в порте и соответственно площадей устья и горловины. Экспериментировал достаточно с такими портами...заметил что сопряжение со стенкой короба не дает виртуального удлинения. При замере резонансной частоты погрешность сотавляла +- 1-2 Гц. Во всех случаях она повышалась на несолько единиц, но эт овсе поравимо по ходу. Выровнять пару герц проще чем 5 или 10. [sIGPIC][/sIGPIC]143.15@45Hz 2xSA10@SAX1200d Ссылка на комментарий
BASSboost Опубликовано 3 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2011 я бы попробовал 32гц настроечку...мне оч понравилась на са10 как долбит на такой настройке погонял на нем синусы - 32гц жесткий мясотряс,47гц - давит на мозг жестко в целом от 30 до 50гц нормально все играет Полностью подтверждаю, именно так все и есть на практике. мое мнение нужно делать дето 52-55л чистыми и настройку на 38-42Г. Будет гуда поинтереснее. Только потеряется эффект лоу бас, но это скомпенсируется давлением [sIGPIC][/sIGPIC]143.15@45Hz 2xSA10@SAX1200d Ссылка на комментарий
goodfox Опубликовано 3 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2011 Я сначала 33 Гц хотел, но куда такой порт засунуть:sorry: экспо тебе в помощь !либо делай раскрыв он снизит скорость на выходе и уберет призвуки [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
BASSboost Опубликовано 3 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2011 (изменено) Вот собственно и сандали:hi: Настройка на 34 объем чистыми 60 литров. Вот некоторые мои работы, как можно сделать экспо, я уверен есть еще способы. Я уверен что мастеров много, кто как делает. Я делаю именно так. кривообразующая экспоненты выполнена по шаблону, не просто тупо скругление. профиль соответствует расчетному :dance2: Изменено 3 января, 2011 пользователем BASSboost [sIGPIC][/sIGPIC]143.15@45Hz 2xSA10@SAX1200d Ссылка на комментарий
Gumel Опубликовано 3 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2011 BASSboost А то что поток в стену упирается это нормально??? ПРосто кажется если бы там расстояние было бы больше, то децибел бы 1 а то и не 1 прибавился бы. Ссылка на комментарий
