Игорь Зайнуллин Опубликовано 30 апреля, 2017 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2017 Подключал дин в 4 ома и ничего не происходило. Подключил в 1 и О чудо) Может ли быть такое что на динамике одна обмотка повреждена? Может или кто-нибудь сталкивался с подобным Ссылка на комментарий
Bassreactor Опубликовано 30 апреля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2017 Если ты в 4 ома подключил и там было 4 ома то как может быть повреждена обмотка? BW 18 4"+Skar 4500+18 sound 6nd410+MB500+25Neo+HLX180.4.. Ссылка на комментарий
_dim4ik_ Опубликовано 30 апреля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2017 Одна обмотка в обрыве или сгорела, здайте по гарантии Ссылка на комментарий
fen0men_77rus Опубликовано 30 апреля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2017 прозвони катушки по МСК не помогаю, не пишите :pardon: Ссылка на комментарий
Игорь Зайнуллин Опубликовано 30 апреля, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2017 Если ты в 4 ома подключил и там было 4 ома то как может быть повреждена обмотка? Подключил в 4 ома и ничего не происходило, а при подключении в 1 ом он заработал. Поэтому и спрашиваю, возможно ли такое что только одна обмотка работает Ссылка на комментарий
Bassreactor Опубликовано 30 апреля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2017 Подключил в 4 ома и ничего не происходило, а при подключении в 1 ом он заработал. Поэтому и спрашиваю, возможно ли такое что только одна обмотка работает И так чтобы получилось 4 ома сопротивление нужно чтобы обе катушки по 2ома были целы, если у тебя оно было то катушки целы, если не было 4 ома то от куда ты взял что после коммутации получилось 4 ома? BW 18 4"+Skar 4500+18 sound 6nd410+MB500+25Neo+HLX180.4.. Ссылка на комментарий
Игорь Зайнуллин Опубликовано 30 апреля, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2017 При последовательном подключении саб не работает, а при параллельном работает) Теперь ты понял что я хотел объяснить?) Если одна катушка работает, то получается усилитель работает в 2 ома (без учета роста импеданса))) Ссылка на комментарий
Fallen_Angel Опубликовано 30 апреля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2017 Скорее всего одна из катушек в обрыве. Возьми батарейку и приложи к выводам катушек. Если дин опускается или поднимается или хотя-бы какие-то звуки издает, то эта катушка цела Ссылка на комментарий
Bassreactor Опубликовано 30 апреля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2017 При последовательном подключении саб не работает, а при параллельном работает) Теперь ты понял что я хотел объяснить?) Если одна катушка работает, то получается усилитель работает в 2 ома (без учета роста импеданса))) Я понял то что ты уверяешь что подключил в 4 ома не померив реально сопротивление, иначе ты просто увидел бы то что сопротивление 0. Я не удивлюсь если последовательно подключено + к + или - к - а не - к + BW 18 4"+Skar 4500+18 sound 6nd410+MB500+25Neo+HLX180.4.. Ссылка на комментарий
Skepta Опубликовано 1 мая, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 мая, 2017 Игорь Зайнуллин, тестер в руки и прозванивать, а не гадать по картинкам и расспросам. Голова Пион 80-ка, Акум титанат 30-ка , Усь на фронт Sony GTR4A (Твик), Усь на саб UT 1.3800 Ultimatum, Акустика Focal Access 165 AS(+Ural AS‑W25TW SQ), Саб Таппед Хорн на Ascendant Audio Mayhem 12 (Весь в карбоне) Ссылка на комментарий
Игорь Зайнуллин Опубликовано 1 мая, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 мая, 2017 На работе проверю, сейчас пока выходные)) Вопрос был в целом возможно ли такое. Всем спасибо) Ссылка на комментарий
pptyson Опубликовано 1 мая, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 мая, 2017 возможно, при подключении в 4 ома ты ошибся с фазировкой - включил катухи встречно. Я один раз так тоже ошибся, спешил на работу, наспех подключил и поехал. Наваливаю, а баса нет совсем, только по просадкам понял, что мощность потребляется. Перевернул полярность одной катушки и все стало в порядке. Ссылка на комментарий
giwoj Опубликовано 1 мая, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 мая, 2017 возможно, при подключении в 4 ома ты ошибся с фазировкой - включил катухи встречно. Я один раз так тоже ошибся, спешил на работу, наспех подключил и поехал. Наваливаю, а баса нет совсем, только по просадкам понял, что мощность потребляется. Перевернул полярность одной катушки и все стало в порядке. Тож так по запарке один раз сделал, с ARIA BZ :amper::amper: Диф при этом стоит на месте а мощя прёт!!!! Ps Вовремя опомнился-динчик жив остался. Ссылка на комментарий
