Урал 4.150 гнёт динамики!!! Нужен совет)
Собственно, проблема следующая: усилитель включается, в защиту не уходит, всю свою силушку при включении направляет на ликвидацию подключённых громкоговорителей. Независимо от громкости начинают хрипеть динамики как будто вместо синуса туда кирпичи закидывают. где то коротыш, а где - не пойму...господа хорошие, помогите советом)
акустический провод перебит или клемма динамика на кузов коротит
Кстати, изначально пробивался звук оборотов гены... спасибо...проверим. То есть вполне вероятно что усь ещё живой?)
  Sirakuza сказал:
мог уже подгореть
Проблема в том, что надо искать проблему а не бороться с симптомами...это второй уст за неделю)))
Проблема найдена. Горит операционник (предусилитель). Кто знает почему просьба поделиться мыслями. И ещё....минус с кузова должен звониться с межблоками?)
Питание на нем сколько?
Только через майфун.
Хз, из 8 штук один раскалённый. Остальные в норме. Мне неделю назад один поменяли уже. Вот и умничаю)
Короче прозвонил операционники-один не проводит ток, у другого пониженное сопротивление, остальные норм. Этих под замену. Также нашёл причину почему они горят - дело в межблоках. Надо искать коротыша в них...
Операционники от межблоков не горят.
Причина выхода из строя ОУ банальна: обрыв дорожки одного из стабилитронов на 15 Вольт. В итоге на ОУ подается повышенное напряжение и самый слабый из них повреждается.
