Помогите разобратся
В чем может быть причина ухода моноблока(усь на фронт без проблем)в защиту спустя минуту, две после навала притом что вольтаж не падает ниже 13,4? Усь еле теплый.Стоят 2 oris amw12 4+4(скомутированы в 1 ом) , моноблок oris ad600 (заявка в 1 ом 800 ват) Питание приора гена 115а , дубляж, под капотом кислота примерно 50а, багажник fiamm 12 fit 100, протяжка 0ga +и - до багажника , от агм кг 35 на моноблок , провода к терминалам пропаяны пролужены контакт проверял, в покое на заведеную на монике 14,2в , на заглушеную падает до 12,9в.
Куда копать , в чем проблема ? раньше небыло такого
Изменено пользователем aks-tmb
Я бы начал с проверки динамиков.Визуальный осмотр в большинстве случаев выявляет дефекты. Если ничего подозрительного не увидел то для начала попробуй подключить один, проверь работу усилителя на 4ом, если все ок, тогда на 2 ом. Понаблюдай за усилителем.Такую же процедуру проделать со вторым динамиком. Естественно это один из множества вариантов т.е все индивидуально.
