Ural Sound Team - Hyundai I30
Всем Привет!) И так, представляю вашему вниманию мою машину, Hyundai I30. Которая будет построена полностью на компонентах URAL:smile:)
И так, по системе будет:
ГУ Pioneer Mvh-580bt
Фронт
ВЧ - Ural AS-D18 Armada (8шт)
СЧ - Ural AS-D165 Armada (12шт)
Усилители на фронт
URAL (Урал) DB 4.150 V.3 (2шт)
Сабовое звено
Ural Decibel 12 - (2шт)
Усилители
Ural 3500.1 (1-2шт)
Питание
Сила - КГНВ -50, 25
Генератор пока что сток, в планах WPS250.
По АКБ, будет Пара Нарад 170а в багажнике, и кислота под капотом(на первое время)
В общем, далее будет изготовлена фальш панель для ГУ на центральной консоли, фальш пол для усилителей и много другого интерестного, следите не отключайтесь!):wink:
Для начала думаю пойдет, дальше больше:smile::peel:
И так, наконец то слепил я этот подиум под ГУ:biggrin:
Пока соображал и думал как все это лучше сделать, всю голову сломал... но посмотрев кое какие варианты в сети, сообразив что к чему, и как будет лучше в моем случае начал лепить, и все же слепил)
Конечно пока выставил правильное расположение, 100шт разных деталей перепелил из фанеры:peel:
И вот что имееем, выставил нужное мне располоение на этой скажем так "бороде"
Далее натягиваем ткань и полиэфирим ее
Подсыхает, и сразу ложу первый слой стекломата
И опять подсыхает и сразу ложу 2й слой стекломата, и думаю 2х слоев будет достаточно)
Ну и оставляем все это дело хорошенько подсыхать, для дальшейшей шлифовки, и шпаклевки.
Продолжим) все застыло, и начинаю, шкурить шпаклевать.
За шпаклевал, и опять шкурить :biggrin:
Далее примерка на родное место.
Ну и задуваю все гравитексом новол.
Обжимаем силу, и начинаем ложить проводку:smile:
Продолжаем:smile:) Заводим силу под капот, благо не пришлось ничего не сверлить, слева в стойке, возле ручки открытия капота, идет, технологическое отверстие, со всеми проводами под капот, места хватило с головой, сняли колесо, открутили подкрылок, туда и завели силу.
Далее, закатал двери Шумофф М3.
И начали заводить акустические провода в двери, и тут мы немного озадачились...
Т.к в родной гофре идет разьем, через него по любому был не варик , запихнуть 4шт 2*2.5кв, благо инженеры Хюндай знали что я буду ставить громкую фронтуху:biggrin: и сделали сразу доп отверстие ниже родной гофры. Так вот, далее мы столкнулись с тем, что по уму просто не снимая двери мы не заведем акустические провода в них, ну и немного подумав ( на самом деле оч очковали, что если снимем дверь, то обратно ее нормально не поставим, а точнее не выставим) немного поразмыслив и произвев некоторые танцы с бубном:dance2: все таки снимаем двери, что бы завести провода по уму, что бы в них ничего не попадало, они были защищены и т.д. А в двери, завели в родную резинку, просверлив в ней
аккуратно отверстие под гофру.
И скажу я вам на самом деле, наши опасения были напрасны, т.к на заводских болтах, идет потай, который четко становится в навес.
В общем провода заведены, далее распиновка, наведение порядка, сборка салона, подключение усей и т.д.
А в двери, завели в родную резинку, просверлив в ней аккуратно отверстие под гофру.
Вот также и я у себя в рио делал.
Kia Rio
JVC KD921
2x8fe200+1x6fe200+2x25neo
2хFX30+1.3500
а по другому никак не сделаешь, ну если нормально хош сделать:biggrin:
Это да, а то я наблюдаю у некоторых фишку сверлят и т.п. Ну это крындец кощунство:peel3:
Kia Rio
JVC KD921
2хFX30+1.3500
В общем продолжаем дальше, собираем всю проводку, по полам, скручиваем акустические кабеля в кучу, на каждую дверь,
Жека Бро в прицеле камеры)
Положили межблоки, еле вывел, их на верх панели, там и муха не пролезет, но непреодолимых препятствий не существует, и немного повозившись, все таки завожу их на место.
В общем собрали салон, и начинаем комутировать пищи.
Ну и здесь же вы видите готовый вид обшивы)
Закатали двери, материалом Шумофф М3, вывели акустические провода. Ну и начинаем все потихонечку комутировать)
Далее скомутировали пищи, 4шт в 4 ома на канал, разводим акустические кабеля на сч, пара будет на канал в 2ома, комутируем, места скруток пропаиваем. ну и конечно же все в термоусадочку)
Под капотом, устанавливаем колбу, подсоединяем силу, готовимся к первому запуску.
Ну и заодно прикупил фанеры для фальшпола под уси.
