Григорий Шагинов Опубликовано 6 мая, 2017 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 мая, 2017 Помогите выбрать усилитель, остановился на выборе следующих усилителей: Kicx Tornado Sound 175.4 и Alphard Deaf Bonce DB-180.4, подскажите какой из них лучше взять и почему именно этот усилитель? Вот ниже приведу характеристики этих усилителей, с их официального сайта! Tornado Sound 175.4 Класс-A/B Выходная мощность: При нагрузке 4 Ома, номинальная мощность-175Вx4 При нагрузке 2 Ома, номинальная мощность-250Вx4 При нагрузке 1 Ом, номинальная мощность:500Вх2 Диапазон воспроизводимых частот 20Гц – 50кГц ФВЧ (при 12дБ на октаву)50(500)Гц–500(5к)Гц ФНЧ (при 12дБ на октаву)-50(500)Гц – 500(5к)Гц Множитель регулировки ВЧx1,x10 Множитель регулировки НЧx1,x10 Усилитель басов при 45Hz Q=.5> 0-18дБ Отношение сигнал/шум-105дБ< Демпфирующий фактор:250< Потребляемый ток-12В Входная чувствительность (+/-5%) 6 B-0.2 B Минимальное сопротивление динамиков:2 Ом Предохранитель -30A х 3 Дистанционный регулятор баса-В комплекте Входной терминал подключения-0 Ga Размеры, мм-540 (Д) Х 279 (Ш) Х 65 (В) Deaf Bonce DB-180.4 Входная чувствительность:6-0.2 В Выходной терминал подключения:8 GA Диапазон частот:20-20000 Гц Класс усилителя:AB Количество каналов:4 Коэффициент демпфирования (4 Ом):200 Крутизна спада:12 дБ/Окт Минимальная допустимая нагрузка в мостовом включении:4 Ом Минимальная допустимая нагрузка на канал:2 Ом Мощность RMS в 2 Ом (14.4 В):4x250 Вт Мощность RMS в 4 Ом (14.4 В):4x180 Вт Мощность RMS в 4 Ом, мост:2x500 Вт Одновременное включение:LPF и HPF Да Рабочее напряжение:9-15 В Размеры (ДxШxВ):540х245х64.5 мм Серия:Deaf Bonce Сигнал/Шум:105 дБ Усиление баса:0-18 дБ Фильтр высоких частот:20 - 8000 Гц Фильтр низких частот:50 - 8000 Гц Спасибо!::hair:: Ссылка на комментарий
Dieselpower Опубликовано 6 мая, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 мая, 2017 А сам как думаеш? Ссылка на комментарий
Bassreactor Опубликовано 6 мая, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 мая, 2017 я думаю это практически одно и тоже BW 18 4"+Skar 4500+18 sound 6nd410+MB500+25Neo+HLX180.4.. Ссылка на комментарий
Белорус Опубликовано 6 мая, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 мая, 2017 А сам как думаеш? Оффтоп Круто подпись сменил, прям жизненно:good::hi: 80prs+DDB1, 2*DDVO-M8(v2)+DD SS4b, DC 4XL15"+DDM3b Ссылка на комментарий
Dieselpower Опубликовано 6 мая, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 мая, 2017 Белорус, Не дай Бог тебе такой "жизни".. Ссылка на комментарий
Григорий Шагинов Опубликовано 7 мая, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 А сам как думаеш? Да хрен его, в принципе они одинаковые, да вот только имел не очень приятное дело с первыми корейскими альфардовскими усилителями, с киксами такого не было, вот и хочу узнать мнения других, может кто юзал оба! А так щас алфардовские тоже другими стали, и внешне, и схемотехника, да и сам бренд развился не плохо, может и по другому уже будут себя вести! Хочу услышать мнения автозвукеров! Ссылка на комментарий
Dieselpower Опубликовано 7 мая, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 Схемотехника одинаковая даже в усях более высокого класса. Я бы брал тот, который удобнее будет в установке и настройке. Ссылка на комментарий
Григорий Шагинов Опубликовано 7 мая, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 Схемотехника одинаковая даже в усях более высокого класса. Я бы брал тот, который удобнее будет в установке и настройке. Если Юзал оба то подскажи, какой будет более удобнее при установке и настройке, просто у меня на данном этапе нет возможности их просмотреть по ближе и оценить! Спасибо!))))) Ссылка на комментарий
