твиттеры от встроенного усилителя ГУ
имеем pioneer MVH-280FD и твиттеры,которые подключены через неполярные конденсаторы на 2,2мкф к фронтальным выводам. ГУ проверят сопротивление динамиков при включении.но через конденсатор померить его не может, и как следствие выключает каналы. обойти проблему смог так: до включения ставлю громкость на 1,замыкаю твиттеры в обход конденсатора,включаю ГУ,оно включается,проверка на сопротивление проходит, после снова ставлю динамики через конденсатор. и вуаля! все работает:biggrin: но при каждом включении такими плясками заниматься не хочется:nea: можно ли как то решить проблему?:smile:
Изменено пользователем Роман1978
Поставь резисторы в нагрузку магнитоле, параллельно твитерам с конденсаторами. Подбери, начиная с высокоомных - типа 100 ом, если не прокатит - снижай сопротивление, пока не сработает. Чем ниже сопротивление - тем мощнее они должны быть, чтобы не греться.
