Sterlitamak Опубликовано 23 марта, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2009 Не будет он работать ни в каком оформлении,потому что "Qts=0,655",советую выкинуть это барахло. Лех ! У Альпов R-ок /завод/ Qts тоже не так и уж низко ... 0,5 с большим гаком считай .. Че тоже барахло ? Для прикола можна укоротить катушку в два раза по высоте /или сделать отводы-провода/ ... Qts снизится примерно в два раза ... Правда и Хмах туда же вниз уйдет .. ИМХО: отдельно Qts динамика применительно к СПЛ - цифра и не более ... Все надо ценить в комплексе ...:good: " И было у него два сына ... Один умный, другой СПЛ-щик ..." Ссылка на комментарий
KicxDriver Опубликовано 23 марта, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2009 8ГД-1-25 — это старый динамик Рижского радиозавода, предшественник 30ГД (75ГДН). Согласен. А 8гдН-1-25 в поиске нет. Ссылка на комментарий
exe.мпляR Опубликовано 23 марта, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2009 Для нормальной АЧХ бандпасса нужна добротность не более 0,4-0,45 А вообще есть такая хорошая циферка,называется Fs/Qts,так вот для бандпассов она желательна в районе 80 и выше.А теперь посчитайте это значение для данного динамика.Его мало того,что и в ЗЯ ставить особо не тема,так как при результирующей добротности в ящике хотя бы 1,при которой резонанс динамика в ящике будет 51 Гц,будет выброс в 4 дБ на этой частоте.Групповая задержка из-за этого тоже будет как следует. Это барахло надо фтопку,21 век на дворе,всё ещё советские динамики надо мучать.:morning2: Где найти что-то типа рекомендаций (таблички) по поводу что с какой добротностью (Fs,Qts) куда совать? Ссылка на комментарий
basshead Опубликовано 24 марта, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 марта, 2009 Спикершоп кажет, что в ЗЯ 54 л при общей добротности 0,888 получаем F3=41,5 Hz, никаких всплесков на АЧХ нет, а ГВЗ не превышает 8 мс. В чём проблема? а спикершоп какую чувствительность данного изделия кажет?подозреваю,что низкую. Техподдержка по сабам и усилителям DD Ссылка на комментарий
basshead Опубликовано 24 марта, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 марта, 2009 Я не про конкретный динамик, я вообще спрашивал. Или именно для этого динамика такая добротность не в тему? Эти параметры очень неудобные для почти всех видов оформления,кроме,разве что ЧВ,там такая добротность допускается вполне. Техподдержка по сабам и усилителям DD Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 24 марта, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 марта, 2009 а спикершоп какую чувствительность данного изделия кажет?подозреваю,что низкую. Обычную. при 2,83 В сигнала имеем чуть больше 90 дБ в ЗЯ и порядка 95 дБ в салоне для ФИ. Графики прилагаю. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
ViktorVVS Опубликовано 24 марта, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 марта, 2009 Обычную. при 2,83 В сигнала имеем чуть больше 90 дБ в ЗЯ и порядка 95 дБ в салоне для ФИ. Графики прилагаю. Что то графики немного странноватые.В ЗЯ какой то мидбас,а не саб получается. Передаточная функция салона учтена? Ссылка на комментарий
basshead Опубликовано 24 марта, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 марта, 2009 Такой чувствительности не будет,будет куда меньше,это во-первых.Во-вторых,Xmax у этого динамика всего 5 мм,в конечном итоге графики в принципе неплохие,но заставить играть эти динамики удастся только большой мощностью,а её подавать проблематично,потому что динамик раньше выберет свой механический ход,нежели тепловой предел по мощности.Поэтому вся эта затея не имеет смысла вообще.И уж тем более в бандпассе,автор темы вроде как про него спрашивал. Техподдержка по сабам и усилителям DD Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 24 марта, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 марта, 2009 Влияние салона на графиках показано для ФИ. Для ЗЯ в салоне получается горизонтальная линия СПЛ с очень низкодобротным подъёмчиком 2 дБ в области 50 Гц. Про бандпасс я в самом начале говорил, что этот динамик не для него. basshead, почему чувствительность будет ниже? BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
basshead Опубликовано 24 марта, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 марта, 2009 потому что в этом динамике никогда в жизни не было чутья в 90 дБ,именно поэтому эта затея и бессмысленна.В лучшем случае 84. Техподдержка по сабам и усилителям DD Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 24 марта, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 марта, 2009 Лично мерил оба, имеющиеся в наличии, в стандартном акустическом экране. У одного 90,2 дБ, у другого 89,7 дБ на расстоянии 1 м при подводимых 2,83 Вольта, т.е на мощности 1 Вт. Сигнал — розовый шум в диапазоне 10-200 Гц. То есть, стандартные условия измерений были соблюдены. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
basshead Опубликовано 24 марта, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 марта, 2009 Почему же тогда при столь высокой чувствительности и лёгкой подвижке такая дикая добротность?Или там магнит,как у DD Z18 с диким зазором?Где-то есть ошибка,динамиков с такими параметрами не было в то время,вот это я точно знаю Техподдержка по сабам и усилителям DD Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 24 марта, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 марта, 2009 Тогда в ходу были динамики в чувствительностью, большой по нынешним понятиям. Обмер 8ГД-1 с помощью LspLab дал неплохие показатели мотора: BL порядка 13. Масса подвижки порядка 50 г. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
basshead Опубликовано 24 марта, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 марта, 2009 О,так это просто оказывается волшебный динамик! И масса подвижки у него и BL с чутьём как у представителя типичного динамика для ФИ,а резонанс с добротностью,как у динамика для ЗЯ. Yauhen,вам не кажется,что чудес не бывает?Уж слишком какие-то расчудесные ТТХ для разработки,которая не один десяток лет назад была совершена.Хоть как не измеряй,но не сходится,причём очень многое что. Техподдержка по сабам и усилителям DD Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 25 марта, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 марта, 2009 basshead, Вот результаты измерения параметров Т-С отдного из моих 8ГД-1 с помощью LspLab. Хотите — верьте этим данным, хотите — нет, дело ваше. Но СПЛ, измеренный другим способом, хорошо совпал с приведённым ниже значением. Стало быть, LspLab не врёт. Driver: Brand: USSR Model: 8GD-1 (1) Thiele-Small Parameters: Fs: 37.75 Hz Vas: 61.34 l Qms: 7.8395 Qes: 0.5114 Qts: 0.4801 Sd: 346.36 cm² Vd: 0.3464 l XMax: 10.00 ±mm Revc: 7.0600 Ohms ZMax: 115.2802 Ohms ZNom: 10.0 Ohms Bl: 12.7131 T*m Rms: 1.4935 kg/s Cms: 0.3600 mm/N Mms: 49.3548 g Mmd: 41.9419 g Levc @ 1kHz: 1.5058 mH Levc @ 5kHz: 0.9703 mH Levc @ 10kHz: 0.7719 mH Levc (Ave): 1.1084 mH no: 0.6259 % SPL @ 1W,1m: 89.98 SPL @ 2.83V,1m: 90.53 Measurement Info: Method: Delta Mass Added weight: 100.00 g BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
