бандпас на двух 8гдн-1-25
sergej
всем драсти !!! вот такая тема,решыл собрать бандпас на двух 8гдн-1-25,кто уже делал,...?или хотябы слышал ...?,как звучит,?скока из них можно выжать дб...,жду коментов,и советов,.....::hair::
вот даные дина из интернета,
8ГД-1-25
Эффективный рабочий диапазон частот Гц 40 - 10000
Неравномерность АЧХ Дб 15
Среднее стандартное звуковое давление Па 0,2
Номинальное электрическое сопротивление Ом 8
Предельная шумовая (паспортная) мощность Вт 30
Частота основного резонанса Гц 25+-5
Индукция в рабочем зазоре Вб/м2 0,87
Габаритные размеры мм d250x152
Масса г 5700
вот замеренные,
Fs=33,4 Гц
Vas=65,6 л.
Qts=0,655
Re=8 ом
SPL=90 dB
а вот усь чем хочу кормить ...
RED STAR mod.AMP-300
2x150ватт(2x75 ватт синус)300 ватт на 4 ОМ
20Hz-30kHz+1dB
>103 Дб
2-8 ОМ
  • Ответов 41
Сначала каркас катухи и провод с подвесом смени,патом и будешь эксперементировать. В таком тюнинге этот дин будет не хуже 75гдн,проверено,делали.ну а 75 гдн творят еще те чудеса
Автозвук Ульяновск. Sound Mafia
Подвес там и без того 75-ошный.
В бандпасс этот динамик вряд ли пойдёт: в 8ГД-1 неважные условия охлаждения катушки. На свой риск, как говорится.
вот на счёт того што в бандпасс непойдёт я не согласен, дона стоит на нём один,эффект конешно класс,думаю и в мАШЫНЕ ОН ДАСТ О СЕБЕ ЗНАТЬ !!!помогите тока расчитать
  sergej сказал:
8ГД-1-25
Масса г 5700
вот замеренные,
Fs=33,4 Гц
Vas=65,6 л.
Qts=0,655
Re=8 ом
SPL=90 dB
20Hz-30kHz+1dB
>103 Дб
2-8 ОМ
А ДА И О МАШИНЕ ,,,TOYOTA PREVIA;;;2005 ГОДА
  sergej сказал:
Раз смогли замерить параметры дина, то и короб рассчитать для вас не должно быть проблемой. :biggrin:
Изменено пользователем KicxDriver
8ГД-1-25 — это старый динамик Рижского радиозавода, предшественник 30ГД (75ГДН).
Устанавливался в АС "Виктория-001". У меня их 2 штуки дома, могу выложить фото.
В сабе работать может, если не перегружать.
При разумном подходе можно получить тот же SPL, что и от 75ГДН-1.
Не будет он работать ни в каком оформлении,потому что "Qts=0,655",советую выкинуть это барахло.
Ну,смотрите сам,можете хоть упилиться там,но в результате всё это будет негромко гудеть с диким отставанием,лично у меня от такого баса голова болеть начинает.Так и будет,если есть желание проверяться,то пожалуйста,в своё время бандпассов не одну сотню сделал.
  basshead сказал:
Высокая добротность ты считаешь? Какая по-твоему оптимальная для ЗЯ/ФИ?
Нету больше музыки ::yu::
Про бандпасс не скажу, практического опыта нет. А вот ФИ для авто вполне можно замутить. Например, ящик 45 л с настройкой на 28 Гц.
График ГВЗ в рабочем диапазоне получается очень даже ничего.
Правда, будет не СПЛная конструкция, а скорее музыкальная.
Автор, нужно промерить параметры Т-С каждого динамика, т.к. они имели большой разброс.
Изменено пользователем Yauhen
  spl_mo сказал:
Для нормальной АЧХ бандпасса нужна добротность не более 0,4-0,45
А вообще есть такая хорошая циферка,называется Fs/Qts,так вот для бандпассов она желательна в районе 80 и выше.А теперь посчитайте это значение для данного динамика.Его мало того,что и в ЗЯ ставить особо не тема,так как при результирующей добротности в ящике хотя бы 1,при которой резонанс динамика в ящике будет 51 Гц,будет выброс в 4 дБ на этой частоте.Групповая задержка из-за этого тоже будет как следует.
Это барахло надо фтопку,21 век на дворе,всё ещё советские динамики надо мучать.:morning2:
  basshead сказал:
Я не про конкретный динамик, я вообще спрашивал. Или именно для этого динамика такая добротность не в тему?
  basshead сказал:
Спикершоп кажет, что в ЗЯ 54 л при общей добротности 0,888 получаем F3=41,5 Hz, никаких всплесков на АЧХ нет, а ГВЗ не превышает 8 мс.
В чём проблема?
