Помогите с настройками пионеер 99
когда ключ из зажигания вытаскиваешь сбрасываются настройки подсветки и языка начальные настройки они ещё называются, а вот настройки динамиков не сбрасываются , я просто б/у покупал может там провода нет какого или я не туда жму куда?
Такое часто бывает. Например у меня на Ауди так же (не знаю как на других). Жёлтый и красный провода питания магнитоллы поменяй местами.
80prs+DDB1, 2*DDVO-M8(v2)+DD SS4b, DC 4XL15"+DDM3b
Всмысле поменять они как вроде два плюсовых идут?там желтый плюс , красный acc как раз настройки сохраняет
Изменено пользователем Алексей Поляков
Один из них постоянный + для сохранения остальных настроек
Просто бесит когда ключ втыкаешь и магнитола даже не врубаеться , приходиться самому включать так она ещё начинает радио врубать и шипит громко
В прямом! Смотри хвост от ГУ, там жёлтый и красный провода разорваны по центру и соеденены фишками круглыми (папа/мама).
Да они оба +, но жёлтый от АКБ (силовой), а красный от АСС. Сейчас они перепутаны (т.к. штатное ГУ по другому было подсоеденено).
Пысы настройки аудио сохраняются даже при отключении АКБ...
Фото плохого качества, нашёл на просторах интернета на скорую руку
Вот сами фишки
Нужно их (провода) поменять местами
Дело в том что предыдущий владелец отдавал магнитолу в ателье на установку они зачем то вместо этих штекеров сделали скрутки и метры изоленты , из за этих рукожопов испортили всю проводку , всем спасибо кто написал буду пробовать сегодня
Алексей Поляков, тогда пробуй.
Должно быть так: вставляешь ключ на АСС и ГУ включается, все настройки и радиостанции сохранены. И включает именно то, что играло при выключении, например радиостанция или трек на диске/флэшке, или блюпуп ищет твою мобилу и включает трек с нее или с нета...
Вытаскиваешь ключ - ГУ автоматом выключается. Все так же сохранено.
Как разберешься, отпишись...
Изменено пользователем Белорус
Да дело было в перепутанных проводах , я спаял как надо и остался доволен что все работает
