питание усилителя
Подскажите плохо разбирающемуся в АЗ. Хочу подключить усилитель таким способом взять минус на прямую с акума и также взять минус с массы потом обЪединить эти два провода и подключить а усилителю. Будет ли какой-то положительный результат с с этого ? Или глупо? НЕ судите строго опыта никакого не имею
Двумя словами-полная шляпа, делай по одной протяжке от акб +&-, система какая?
Штатка:sad:
хуже то конечно не будет. но и польза сомнительная.
бывает дополнительные акб заземляют в багажнике
  alexsandr_933 сказал:
МАССА ГА ШТАТНОМ АКБ должна быть такого же сичения как и + который пойдет к усю!!!! если ты сделаешь ещё одно заземление около уся то хуже не будет.
Отправлено с моего Lenovo S90-A через Tapatalk
  ТТС69 сказал:
Это не имеет смысла.Если тянется - от АКБ к усилителю(что правильно),то никаких заземлений более не нужно.Более того хуже как раз запросто может быть-поскольку 2 земли ведут к образованию "земляных петель" .
  Oldmers сказал:
По мне так это бред.
  Oldmers сказал:
Давай возьмем к примеру хоьябы разминусовку моторов спортивных)) для чего она тогда нужна?
"Давай возьмем к примеру хоьябы разминусовку моторов спортивных)) для чего она тогда нужна?"
По мне так ЭТО бред. Школьная радиотехника.Что такое земляная петля-это дополнительная цепь,которая во-первых просто лишняя (ежели минус тянется от АКБ)А во-вторых окромя вреда(в виде возможных паразитных токов),никакой пользы усилителю не приносит.
Oldmers, Что то новая гипотеза. Зачем тогда дополнительные дубли на кузов в штатном питании автомобиля?
В случае вопрошающего, хуже не будет и лучше тоже, мощности не те. В случае дополнительных АКБ в багажнике, дополнительные дубли на кузов очень даже полезны, почему, объяснять надеюсь не нужно.
Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ
TEAM SOSNOVOBORSK SPL
  denver054 сказал:
Потому, что энергопотребителей в авто много, особенно в современном, и к каждому тянуть минусовой провод геморно и незачем, различные датчики, подсветка и др фичи напичканные в авто жрут мизерное электротребление, этим и объясняется решение брать массу с кузова, которым на наводки плевать.Ерундой страдать не надо, система ставится с нуля, пара усилков саб и фронт, на которые хватит с головой по одной протяжке с акб + и - , без головгрейки это будет верным решением, а то чет совсем куда-то в дебри уволокло, петли, потери и другое, автор задал простой вопрос, на который есть простой ответ и простое исполнение
Штатка:sad:
алебастер96, Согласен.
  алебастер96 сказал:
Расскажу на моём примере. 3 уся : урал 135, гладен 250/4, урал 3500. Были протяжки кг50 от акб с капота до багажного акб. При увеличении оборотов, да и на холостых, был сильныц писк, и при вкл поворотников и прочей электрики щелчки. Но самое страшное было когда поехал посмотреть фильм в кинопаркинге, т. Е из машины, а он находится рядом с башней большой. Так вот, при подьезде к выше сказанному месту, появился лютый фон, даже когда музыка просто с флешки играла, особенно шипели пищалки, аж при просмотре фильма заклеить пришлось бумагой:rofl2: . Прикупил еще один акб, и решил расскидать массу, а именно к замку багажника и в крыло. После этих процедур писк пропал, щелчки тоже, к башне пока не ездил, так что хз. Так что именно мне масса в багажнике сильно помогла.
