Моргает гу
Парни такая тема: на пионере 80 выше 33-35/62 громкости мафон помаргивает на бассухе(цвет стоит синий на подсветке, моргание розовое) еле заметное. Может клип определяет 80 пион? Просада нет при этом вообще, до этого такого не было. Что означает моргание?
Т12v3 + dd m4a @ 149+ @ 35hz
Возможно чтото с контактами на панельке, либо плохой плюс/минус на магнитоле
HATE GOVERNMENT
  Iluxa сказал:
подключи мафон напрямую к акб. пройдёт
Попробую, но наверное не так поняли парни, мигает не сама подсветка мафона полностью, а под басс меняет цвет на розовый, как цветомузыка. Но все равно попробую пепеподключить от акб
  ewgene сказал:
Точно про твой мафон не знаю, но был давно у меня панасоник с такой функцией : можно было выбрать любой цвет подсветки, R-G-B выставляешь в любой пропорции, поэтому цвет можно было подобрать практически любого цвета спектра. Самое главное, можно было выставить режим моргания подсветки другим цветом в такт музыке, а так же "чувствительность" этого моргания (beep1, beep2 , beep3). Почитай мануал, возможно та же хрень.
Mayhem15+ural3500 / sica10"
В общем парни, минус и + не кидал ещё с АКБ, да думаю и не в этом дело. Если в настройках выключить Саб то гу не моргает другим цветом. Также пробывал тюльпаны фронтовые, которые идут на усь фронта, кинуть на моник, мерцание пропадает. Как понял проблема в межблоках или сабовых выходах гу. Но причём тут моргание другим цветом тогда?
