Narada 170a или....
Подскажите какая плита лучше чем нарада, так как с нарада мне кажется совсем ток не отдает. Пролежала неделю заряд держит 12.92, а как ее снял попробовал нагрузить, просадки были меньше чем с ней. Под капотом АГМ баннер 70а
  никита947 сказал:
Подскажите какая плита лучше чем нарада, так как с нарада мне кажется совсем ток не отдает. Пролежала неделю заряд держит 12.92, а как ее снял попробовал нагрузить, просадки были меньше чем с ней. Под капотом АГМ баннер 70а[/quote
Проверь вилкой нагрузочной.
  Edik 43 сказал:
  никита947 сказал:
Подскажите какая плита лучше чем нарада, так как с нарада мне кажется совсем ток не отдает. Пролежала неделю заряд держит 12.92, а как ее снял попробовал нагрузить, просадки были меньше чем с ней. Под капотом АГМ баннер 70а[/Q
Сколько под вилкой должно быть?
Изменено пользователем никита947
  никита947 сказал:
  Edik 43 сказал:
Вилка в 200А должна показать 12, вилка простая скромная.
  никита947 сказал:
Видимо ты купил убитую, я с 155й наградой новой езжу в 035 Ома на скар 4500, и 120 амперным генератором.
Изменено пользователем Bassreactor
  Bassreactor сказал:
Да хз, новую брал. Показывала 13.5 в. Но ездил с кислотой под капотом. И у меня гена 90а, Киа Рио 3
  никита947 сказал:
А кислота с агм были в параллель?
  никита947 сказал:
Убил вечным недозарядом.
Гильдия скотча и изоленты.
  Yason сказал:
Из-за кислоты в параллель?
80prs+DDB1, 2*DDVO-M8(v2)+DD SS4b, DC 4XL15"+DDM3b
  Edik 43 сказал:
Я немного не понимаю как в параллель? Были подключены кислота под капотом тот нее протяжка +- 1×50. Это в параллель? Проверил нараду под вилкой, она у меня пролежала неделю без подзарядки и показывала 12.93, после проверил под вилкой 11.4 и через 40 мин проверил мультиком показала 12.88
  никита947 сказал:
Параллель, это +с+, и-с-, обоих аккумов, но беда в том, если аккумы разные, то один из них будет умирать, и тащить за собой второй.
Была такая беда на пару машин, поэтому надо ставить либо 2 одинаковых, либо разделять диодами, или более дорогими развязками.
  Edik 43 сказал:
Тогда вопрос. Если у меня под капотом стоит баннер 70а АГМ то в багажник надо что ставить? Тоже баннер? Такой же мощности или как? Если такой же то этого мало будет же.
  никита947 сказал:
У меня нарада+кислота под капотом, когда машину ставлю в гараж скидываю минус с нарады, отдельно подзарежаю их до максимума.
  никита947 сказал:
Ставить либо оба АГМ , либо две кислоты.
Даже два аккума разной мощности могут плохо влиять друг на друга.
У них разные параметры, которых очень много.
По работе очень много используем аккумов, в связке дольше всех работают идентичные.
  Edik 43 сказал:
У него и так 2 АГМ.
