DC Power RC180 на Passat B3 проблемы.
Генератор в корпусе болт в болт на ВАЗ с поликлиновым шкивом..
Так как на нашем двигателе RP/AAM и подобным болт в болт встают ВАЗ генераторы от 12(уже год стоит) но конфигурация двигателя с клиновым ремнем, то можно поставить родной шкив либо шкив от волги ЗМЗ402.
Ставлю родной шкив на DC Power и устанавливаю в пассат.
Протяги 70мм2 подобие бренда + и - от генератора в багажник.
Под капотом Баннер 70а
В багажнике Вольта 180а и Соник 120а
Усилители магнум на фронт и Урал 1.6000
Саб Pride ST-15 0.7+0.7
Коммутация в 0.35ом
На вольтметре 14,5-14,9 в зависимости от прогрева и нагрузки.
Систему вкинули перед DB Drag Новосибирск и сразу стартанули.
В сибе чуть пошумели вечером порвало ремень.
Запасной вкинули. На следующий день снова порвало ремень.
В итоге за 3 дня 900 км и 3 порваных ремня.
Дома вкидываю генератор ВАЗ 2112 на место DC Power и ставлю ремень новый.
Натяжение нормальное. букса при тесте ключом нет.
Еду в гараж и громко слушаю музыку за час прослушивания ремень похудел не в ширине а в толщине ну и шкив генератора блестит как хром.
Меняю шкивы коленвала и помпы на поликлиновые. ставлю дополнительную площадку заводскую под перенос генератора ниже уровнем. Ставлю DC power с родным шкивом.
Соосность отличная не перекосов ни чего подобного.натяжение в норме.
Валю и еду домой. напряжение ниже 13.5 не видел. минут через 20 по перегреву в защиту рубится усь.
Коммутирую в 1,4ом и снова валить.
Еще 15 минут
смотрю на шкивах помпы остались следы ремня...
Горит ремень.
Советуют отключить агм в багажнике - поотключал повалил такой ж результат. следы ремня на шкиву.
Николай Широченко посоветовал дполнительный обдув на ремень и спрей антипробуксовочный в автохимии.
В итоге даже незнаю что делать.
Сделаю дополнительный обдув на усь и буду валить в 0,35 и смтреть а сколько хватит ремня(пока поликлиновой еще живой)
ну и ненравится что в состоянии покоя на холостых 14,7-14,9 стабильно вижу.. как убавить?
Подключено по схеме. на + и на лампу возбуждения
:hi:Jeka_Gold(Lebedev_Team)SPL_Kuzbass
