Aleksey_SPB Опубликовано 30 мая, 2017 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 Уважаемые формучане, подскажите, пожалуйста. Есть система: pioner 730bt. Ural 4.150, Ural 1.3500. две 12 Булавы в 2 Ом Проблема в следующем: при громкости pionera на максимуме, гейн на 1.3500 процентов на 90 на регуляторе как только начинаю крутить gain, начинает моргать лампочка клип желтым, затем красным. По звуку вроде не клипует. Забыл про питание: Генератор 140А. Под капотом exide 800k, в багажнике hawker 300, просады не ниже 13.4. Ссылка на комментарий
bySPL(Жека) Опубликовано 30 мая, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 Искажение может идти с ГУ, на алпайне все что выше 25 это уже ад, на пионерах могу ошибиться, но вроде слышал что это 45, кто знает поправит Ссылка на комментарий
iamdmt Опубликовано 30 мая, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 Ну вот, в первом предложении и весь ответ :pardon:. Изначально само ГУ клипует (у некоторых на пионе клип идёт только на последних двух делениях, но у подавляющего большинства на "громкостях" 52+), затем, скорее всего, моноблок, так как 90% гейна - это многовато. Сугубо моё ИМХО :hi:. Ссылка на комментарий
Aleksey_SPB Опубликовано 30 мая, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 iamdmt, так а если на гу убавить громкость, то при накручивании гейна вообще не валит и тихо. Ссылка на комментарий
Саломон Опубликовано 30 мая, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 Искажение может идти с ГУ, на алпайне все что выше 25 это уже ад, на пионерах могу ошибиться, но вроде слышал что это 45, кто знает поправит На 580ом пионере чистый сигнал до максимума(62) SA Z-18 skar 2500;RF T400-2, DLS Classic Ссылка на комментарий
Aleksey_SPB Опубликовано 30 мая, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 Саломон, из-за чего проблема может быть все таки, клипует ГУ? Ссылка на комментарий
Илья Жукляев Опубликовано 30 мая, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 На 580ом пионере чистый сигнал до максимума(62) кстати да,сам недавно убедился с помощью осциллографа,был очень удивлен :peel:Sundown SA15 + Kingz TSR 1.1800 Ссылка на комментарий
Incadessence Опубликовано 30 мая, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 кстати да,сам недавно убедился с помощью осциллографа,был очень удивлен ГУ без клиппа типо ? Ссылка на комментарий
Ampservice Опубликовано 31 мая, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 Если первым клипует ГУ - то лампа клипа на усилке не будет светиться, она показывает только клип самого усилка, а не входящего сигнала. Если мигает красным и напряжение питание замерял прямо на клеммах - значит уже всю мощь с усилка выбрал. Качественный ремонт усилителей: корея, китай, европа. SPL, SQ и "обычных". Дорого. Ссылка на комментарий
