Роман68 Опубликовано 1 января, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 января, 2011 Есть возможность недорого взять ЛДСП 16мм короб будет под два GZRW 30SPL стоит заморачиваться или искать толще? Ссылка на комментарий
Diesel Опубликовано 1 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 января, 2011 Есть возможность недорого взять ЛДСП 16мм короб будет под два GZRW 30SPL стоит заморачиваться или искать толще? двойные стенки по кругу из 16 дсп, 32 будет самое то управление по управлению всеми управлениями Ссылка на комментарий
Бэшэн Опубликовано 1 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 января, 2011 а чем плох простой дсп?или будет спокойней на дыше если в матерьяле присутствует цемент Ссылка на комментарий
Роман68 Опубликовано 1 января, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 января, 2011 Есть возможность взять именно такой по вкусной цене...вот я думаю или взять фанеру но это дороже намного или поискать ДСП 20 мм например Ссылка на комментарий
Бэшэн Опубликовано 1 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 января, 2011 ну рас есть возможность то тогда бери и днелай как советует ДИЕСЕЛ(пордон комп глючит похерился англ.язык) Ссылка на комментарий
sergej Опубликовано 1 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 января, 2011 двойные стенки по кругу из 16 дсп, 32 будет самое то кстати вопрос по теме...как лучше сцеплять стенки,если делаются из двух ? Ссылка на комментарий
m-bass Опубликовано 1 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 января, 2011 зачем двойные стенки то? разве будет зя? правильные рпспорки решат все проблемы виски жжжоооттт:sarcastic: Ссылка на комментарий
Ильдар Опубликовано 1 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 января, 2011 если из двух - жидкие гвозди между стенками и плюс саморезы - хороший сэндвич получица :good: 2016 Db Drag Чемпион России Stock 500:peel: Ссылка на комментарий
