амт правила фронт
Jtag
  Jtag сказал:
возник еще вопрос
Как определить выше ли ящик остекления?
я так понимаю ставлю машину на ровную площадку, ищу самое низкое стекло, мерю от низа стекла до пола, потом открываю багажник и мерю от пола до верха сабвуфера такое же расстояние?
И что в этом случае считается сабвуфером, сам ящик?, допустим у меня саб смотрит вверх, я мерю до самой верхней точки подвеса?
Я просто ложу уровень или угольник или другую ровную палку , на две точки на подвесе и упираю в сторону стекла и сразу видно выше или нет.
Мерять вместе с подвесом.
Наумкин Евгений
АМТ Любитель 2 вуфера - 154.5 дб.
  • Ответов 35
  satanch1k сказал:
так а ниже каких стекол быть должно?
у меня боковые стекла багажника выше на 10 см стекол передних дверей???
  Jtag сказал:
Судьи в АМТ всегда смотрели по боковым стёклам багажника , хотя и написано в правилах , что по боковому остеклению , делай универсальный ящик , вдруг в ДБ Драге соберешся участвавать :)
Наумкин Евгений
Уровень смотрим по боковому остеклению. Если в багажнике нет боковых стекол, то в расчет пойдет уровень бокового стекления задней пассажирской двери. Уровень остекления передних дверей и остекление пятой двери (багажника) нас не интересует.
Чемпион России 2008 EMMA ESPL - Adv.plus Unl
а если управление системой находится в багажнике разрешат ли замер с открытым багажником седана?
на давление эт положительно никак не повлияет,
видел такое на буржуйских соревах.
интересно бы чтоб на крышке багажника на мониторе народ видел децибелы с бассметера, а также чтоб тыловая акустика играла,
класс то все равно будет без ограничений сабов
Если багажник седана будет полностью изолирован от салона, то ради бога, можно и открытым. Пример это моя ока, магнитола тож в багажке. Тут важен сам факт давления в закрытом салоне, а дальше дело твое, хоть багажник, хоть капот )))
  Ivan Olukhov сказал:
по какой точке бокового остекления ведется замер? например хонда hr-v 3 двери, остекление начинаеться от центральной стойки в районе задних пасажиров уровень стекла ниже чем в зоне багажника, да и в самой зоне багажника уровень разный порядка 2см, такая ситуация почти у все купешных авто.
  stash757 сказал:
по нижней части остекления!!:wink:
Team Alphard Russia
  sergei-elgrand сказал:
так все таки это точка или плоскость?
  stash757 сказал:
Не понял вопроса. Выбираешь на стекле самую низкую часть и исходя из нее делаешь систему. Даже если другие части стекла будут выше нее, то части системы все равно не могут быть выше самой нижней точки стекла.
Студия Sound Design
  fostor сказал:
сейчас правил нет под рукой, но насколько я помню то там речь идет не о нижней точки бокового остекления а о уровне, т.е. грубо говоря берем правило шириной с авто ложим на резинки боковых стекол и вот за эти пределы и не должно выступать оборудование, таким образом обороудование может быть выше нижней точки если остекление идет под наклоном.
Изменено пользователем stash757
вот так в моем понимании
черная линия - это уровень нижней точки остекления
красная линия - это уровень бокового остекления
  stash757 сказал:
Не нужно делать из мухи слона.
Меня красная линия вполне устроит, т.к. есть легкий способ поставить красную линию на место черной :sarcastic:. И дабы не усложнять ситуацию для участников поиском не стандартных выходов, в расчет возьмем уровень.
  fostor сказал:
Илюха сделаем проще, если явного перебора не будет, то пусть проходят без стен.
Сэкономим время при судействе :wink:
:drinks:
конечно есть, но а смысл делать это если
