157.49 dB - 2*Pride T18v2 - GZPA 1.10K-HC - (48 Гц)
Когда сабы стоят в одном обьеме неправильно говорить столько то литров на дин........сто раз уже терли это. И все бестолку
18хи стояли в разных объемах
Мощу замерял- ? Усь один -? Я правильно понял?. Если летело около 9 кило то эффективность неплохая.
Вопрос что будет с сабами в таком обьеме при увеличении мощности в 2 раза. Что с ходом?
Мощу не замерял, усь один, просады сильные в пике, ход на взгляд был не максимальный, катушками никогда не стучали.
Готов получить советы, в том году так мы и не продолжили на эту тему)
Тогда зря наехал:wink:
Идеально для каждого динамика свой обьем.
Но когда сталкиваешься с проблемой размещения этих обьемов - начинаешь переходить на совмещение обьемов. Либо их частичное совмещение. У меня например при установке ящика более определённых размеров - получаешь минус. И получается вроде раздельные ящики.. И все должно быть оптимально. Но рез не хочет так расти- как ты планировал. Поэтому ищется компромис - внешних габаритов ящика и возможностью поставить сабы в раздельные обьемы.
У меня щас сабы 4- 12 тема сдесь рядом. Сабы в общем обьеме. Решил начать с этого.
До этого было пару 12 в разных обьемах. Рез 156.26 снимал с 10 кил. Сейчас моща 12600 и в два раза больше площади. По теории это точно плюс 3 дБ. Но мы то знаем что в реале прилетает 1.5-2.0 но я и этого не увидел еще.
В планах ящик с разделением на два обьема под эти 4 12 саба. 158.5 меня бы устроило с этой мощности. Пока 157.6
Тебе бы попробовать влить больше мощности. И посмотреть как в зависимости от оной растёт рез. Какой ход у сабов.Так ты поймешь насколько линейна система и потенциал.
4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44]
Маклай, То есть, такая теория вполне рабочая? Я про то, что у меня сейчас гз18"+аудиосистем 3000.1, были мысли запилить один короб, но с перегородкой внутри, под 2 18", на каждую аудиосистем 3000.1, и у каждой свой порт, тем более расположение порта (влево, вправо) цифры не меняются у нас в машине. Давно задумываюсь об этом.
Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ
TEAM SOSNOVOBORSK SPL
По теории увеличение площади в два раза это плюс 3 дБ. При сохранении прежней мощи.
То же самое если увеличить в два раза подводимую мощность при неизменной площади плюс 3 дБ.
Если увеличиваем и то и то то плюс 6 дБ.
Но на практике такого не случается. Потому что не соблюдаются идеальные условия.
По теории, не плохо вышло бы, 158 дБ, с багажника, с 5 кило :biggrin:
