Проблема. URAL. Помогите.
Имеем ural 1.3500. 2x12 булава. Короб музыкальный с ровной полкой 37-42 ~120 литров. Щель.
Когда замеряли давление, я чуть не упал и не подавился. 138 на музыке на 41hz, если в пол с клипом, то 141. Синус на 41hz в пол 142. Просадов нету. Максимум 13.6. Это всё дело поёт в 2 ома. Я понимаю, что если 0.5, то вырастет на 1-1.5. Но это тоже очень мало. В чём может быть дело? Короб? Куда его тогда пилить?! Хочется других цифр, даже если это приведёт к потере какого-нибудь жанра.
Сколько порт квадратов и сантиметров , какая машина, сделана ли виброизоляция, куда направлен порт, нет ли косяков с коммутацией, а то уже была тема подобная. Такой рез с одной головы должен быть на такой настройке, а то и больше.
Что то у тебя не то, даже ПРАЙДохи давили больше и то с одной булавы, хотя там тест явно был не предвзятый(нет:biggrin:)
Изменено пользователем Maksya
Maksya, 14403561m.jpg, где-то 370 квадратов. Golf. Шумка передних дверей, багажник завибрин 4кой. С коммутацией все нормально, 100 процентов.
Изменено пользователем Aleksey_SPB
Maksya, 14403561, где-то 370 квадратов. Golf. Шумка передних дверей, багажник завибрин 4кой. С коммутацией все нормально, 100 процентов.
А с усём что? Никаких проблем нет, может с ним траблы или с его настройкой?
И какая длина порта?
Maksya, фото прикрепил. Усь отличный. В 2 ома ведет себя хорошо. Не греется вообще + кулера. Настройка в порядке.
Ural 3500, 2х12 булавы, короб 125 чистыми, труба 200ая, рез 148 на 35гц. Кикс 1000ник - рез 145 на той же частоте. Сожги свой короб.
Team Ural Sound
трубу в правый бок и литраж чистыми 125 литров сделай. Сразу норм заиграет
Team Ural Sound
Xreyro, там в правый бок не вариант трубу, там нету углубления в крыле особого.
У трубы площадь меньше , не хуже ли с резом должно быть после переделки ?:hi: И 5 литров мало что решат а таком низком резе .
Автор проверь коммутацию сабов, замерь сколько на сабы мощи летит , сразу станет ясно в коробе дело или в другом
witalik270287, если моща летит, а не играет-короб? Если ниче не летит-усь ?!
магнитола, межблоки, усь и т д
Проверь мощу сначала на сигнале работы саба 30-50 герц
