kuvai Опубликовано 18 июня, 2017 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2017 Такое дело, в наличии саб Урал АСД15 3д2 Армада, вот решил смострячить под него короб (это мой дебют в этом деле). Под рукой лишь фанера ДСП 16 мм, чертеж и размеры на фото (сам вымерял). Короб решил делать ФИ но не заморачиваться с щелью а сделать с трубой. По мимо того что на фото, планирую сделать крестовую распорку и обшить изнутри синтипоном. А спросить хотел следующее: 1. Я планирую поставить трубу 200мм и вывести ее в верхней части короба, так что бы она не торчала из короба. Оставить все так, или же стоит пересмотреть диаметр трубы и расположение выхода (пока не начал выпиливать). 2. Обязательно ставить специальную трубу или можно заменить обычной трубой ПВХ из магазина строй материалов? 3. Ставить терминал для проводов на короб, или можно сделать маленькое отверстие в коробе для вывода акустических поводов и заделать силиконовым герметиком потом. Не искажается качество звука с этими терминалами? (ведь получается они вроде переходника или удлинителя получается). 4. Да и вообще может я чего то не учел, на что нужно заострить внимание. Буду рад советам и критики. Машина Лифан х50 (хэчбек), слушаю реп, попсу, клуб, рок (по настроению). От штатной магнитолы через преобразователь (пока, просто денег нет поменять ГУ). Ссылка на комментарий
kuvai Опубликовано 18 июня, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2017 просто не вижу загрузилось ли изображение в первом моем сообщении, поэтому дублирую Ссылка на комментарий
BananZza Опубликовано 18 июня, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2017 Картинка не загрузилась... без нее мало что можно сказать... Короб изнутри обшивать незачем Ссылка на комментарий
kuvai Опубликовано 19 июня, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июня, 2017 Картинка не загрузилась... без нее мало что можно сказать... Короб изнутри обшивать незачем попробую так, та же картинка с другого форума и по поводу ненадобности обшивать, читал что бас мягче становится - это не так? Ссылка на комментарий
Иван 34rus Опубликовано 19 июня, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июня, 2017 Расположение другое нужно, динамик вверх порт в крыло, а так у места для трубы мало Отправлено с моего SM-J100FN через Tapatalk cadence s4w18+2.750 151+с багажника ВАЗ 2106:peel: Ссылка на комментарий
Иван 34rus Опубликовано 19 июня, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июня, 2017 Или же у тебя труба наружу будет торчать? Отправлено с моего SM-J100FN через Tapatalk cadence s4w18+2.750 151+с багажника ВАЗ 2106:peel: Ссылка на комментарий
Alex42 Опубликовано 19 июня, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июня, 2017 1. Труба вверх точно не влезет, надо в крыло делать. 2. Трубу надо делать с раскрывами, иначе нет смысла в ней. 3. Как удобней - так и делай, на качество или производительность не повлияет. 4. Еще не хватает длины трубы, какая настройка планируется? Какой будет усь на саб? может 200 трубы многовато будет и лучше 160 поставить. Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 19 июня, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июня, 2017 Есть ошибки в размерах панелей из-за того, что они не прорисованы и нет четкого представления,как они будут стыковаться. Внутренний размер никак не может быть 500, тем более при двойной передней стенке. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
kuvai Опубликовано 19 июня, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июня, 2017 1. Труба вверх точно не влезет, надо в крыло делать. 4. Еще не хватает длины трубы, какая настройка планируется? Какой будет усь на саб? может 200 трубы многовато будет и лучше 160 поставить. в этом я еще не разобрался, как определить длину и ширину трубы и количество портов. Да и как делать чтоб выход был на уровне саба или же чтоб выступал (честно не хотелось бы чтоб из короба что то торчала) Я понял так, что если нужна длинная труба и она не вмещается в коробе, то ее делают на вынос. Так может тогда сделать два порта? Настойки хочу добиться 31-35 Гц Ссылка на комментарий
kuvai Опубликовано 19 июня, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июня, 2017 нашел какой то онлайн калькулятор для расчетов, и с моим коробком получается нужна труба 16 диаметра и 35 см Ссылка на комментарий
kuvai Опубликовано 19 июня, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июня, 2017 или все же разарюсь на норм фанеру 20мм тогда так высчитал с помощью калькулятора Внутренние размеры: Ширина: 66 см. Высота: 36 см. Глубина: 46 см. Толщина материала: 2 см. Чистый объём короба: 107,969 л Внешние размеры: Ширина: 70 см. Высота: 40 см. Глубина: 50 см. Объём короба наружный: 140 л. Внутренние размеры фазоинвертора: Диаметр: 11 см. Глубина: 15 см. Объём: 1,425 л. Площадь отверстия: 95,03 см2 Частота настройки: 32,92 Гц Размеры деталей для параллелепипеда: Передняя и задняя: 70 х 40 см. Верхняя и нижняя: 70 х 46 см. Боковые: 36 х 46 см. Ссылка на комментарий
kind713 Опубликовано 19 июня, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июня, 2017 Усилитель какой? 107 л многова-то на динамик, литров 85-90 норм должно быть. И лучше порт щелевой сделай, чем обычную трубу из магазина, желательно прямо расположи его. Ссылка на комментарий
kuvai Опубликовано 19 июня, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июня, 2017 Усилитель какой? 107 л многова-то на динамик, литров 85-90 норм должно быть. И лучше порт щелевой сделай, чем обычную трубу из магазина, желательно прямо расположи его. с усилком еще не определился, ищу с рук в пределах 5000р. моноблок Ссылка на комментарий
kind713 Опубликовано 19 июня, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июня, 2017 Так ты определяйся. Моноблок с мощностью больше рмс динамика=меньше объема. Моноблок с мощностью меньшей рмс динамика=больше объема. Ссылка на комментарий
kuvai Опубликовано 19 июня, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июня, 2017 Так ты определяйся. Моноблок с мощностью больше рмс динамика=меньше объема. Моноблок с мощностью меньшей рмс динамика=больше объема. ну явно моноблок будет с меньшей мощностью чем саб Ссылка на комментарий
