Вырывает колпак.
Подскажите, наверняка кто-ндь сталкивался : четвёртый раз отрывается колпак от диффа, при том что на колпаке остаётся клей и тонкий слой самого диффа. Чё делать то ??? Клею суперклеем-гель. Диф оригинальный. Колпак , правда, чуть большего размера, чем оригинальный, следовательно тяжелее. Родной маленький опять ставить ?
Mayhem15+ural3500 / sica10"
Гранаты не той системы.
Плотность дифа не терпит нагрузки колпака, только менять колпак на более лёгкий.
что за саб-то и как его используешь?
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
  Nastradamus сказал:
Саб AA Mayhem15 от урала3500.
Лёгкий повседневчик, 143+.
Пипец, такими темпами скоро дифф менять, о эстетике я вообще молчу..
у тебя отрывает верхний декоративный слой от самого диффа.
что тебе поможет в этой беде:
- аккуратно убрать этот декоративный слой с того места куда будешь клеить колпак
- пропитать дифф в этом месте эпоксидкой (без фанатизма), бумага впитает эпоксидку и станет каменной.
- теперь можно клеить колпак, будет намертво.
Титанат от БасКлуба
  Nastradamus сказал:
После таких процедур кардинально изменятся параметры, звук и т.д.
  Nastradamus сказал:
То что нужно ! Пропитать полиэфиркой я как то не додумался )) спасибо.
Эпокситка мало текучая, в бумагу толком не впитается.
Раньше пропитывали для усиления очень жидко клеем ПВА на 3-4 слоя.
Пропитал, посушил, диф становится крепче, но параметры уплывают напрочь.
  Edik 43 сказал:
У меня итак параметры уплывшие : катуха стоит высотой 76мм вместо 60мм родных.
  pasha1503 сказал:
Тогда методом проб и ошибок.
  \ сказал:
Эпокситка мало текучая' date=' в бумагу толком не впитается.[/quote']
Технология проверенная временем и практикой :hi:
Ну а насчет кардинального изменения звучания, так вообще смешно. Речь идет не про акустику, а про саб, где 10г эпоксидки под клеевым слоем колпака вообще ни о чем.
Титанат от БасКлуба
  Nastradamus сказал:
Пусть будет так, но я не согласен.
Очень давно пользовались для снятия параметров добавочной массой, метод ацкий, но помнится , что даже 1 грамм меняет параметры, а тем более 10.
А ПВА рулил когда то.
  pasha1503 сказал:
Была такаяже проблема моментом 5мин эпокси заклеил держит без проблем. На диффузорах сверху покрытие типа пленки его отрывает от бумаги, так что если первый раз оторвало то эту пленку лучше счистить и после этого клеить.
