wer-69 Опубликовано 23 марта, 2009 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2009 Помогите пожалуйста с расчетом корпуса с ФИ под динамик PolkAudio MM2084 вот параметры которыми я располагаю: Driver Properties Name MM2084 (4 ohm) Diameter 8 in. No. of Drivers 1 Fs 43 Qms 15.13 Vas 0.562 cu.ft./15.9 L Xmax .709 in. / 18 mm. Sd 34.72 sq.in. / 224 sq. cm. Qes .68 Le 1.84 mH Z 4 ohm Pe 400 Ссылка на комментарий
Слава Опубликовано 23 марта, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2009 Помогите пожалуйста с расчетом корпуса с ФИ под динамик PolkAudio MM2084 А что за авто, если не секрет? Old Scool Bass Ссылка на комментарий
wer-69 Опубликовано 23 марта, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2009 ваз 2110 Ссылка на комментарий
Слава Опубликовано 23 марта, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2009 Я думаю маловато будет одной восьмерочки в седане. Но все-таки вот, что у меня вышло: 25л чистых. Настройка порта 35 Гц Порт: диаметр 76мм, длина 400мм Какой усилок будет? Old Scool Bass Ссылка на комментарий
wer-69 Опубликовано 23 марта, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2009 PolkAudio C300.2 Ссылка на комментарий
wer-69 Опубликовано 23 марта, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2009 спасиб, это уже хорошо! у меня сейчас собран вот такой Vb = 0.60 cu.ft. (16.99 liters) Fb = 46.92 Hz. QL = 7 F3 = 42.78 Hz. Fill = Minimal Polyfill No. of Vents = 1 Vent Shape = Round DV = 3.00 in. (7.62cm) LV = 12.00 in. (30.48cm) Только вот один недостаток: фазик свистит. Ссылка на комментарий
wer-69 Опубликовано 23 марта, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2009 подскажите эквивалент круглому Порту: диаметр 76мм, длина 400мм, щелевой.? Ссылка на комментарий
Гость песик Опубликовано 23 марта, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2009 Я думаю маловато будет одной восьмерочки в седане. так может в бардачок? Или в полку четыре штуки? Ссылка на комментарий
Гость песик Опубликовано 23 марта, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2009 (изменено) подскажите эквивалент круглому Порту: диаметр 76мм, длина 400мм, щелевой.? пи R в квадрате х400мм Изменено 23 марта, 2009 пользователем песик Ссылка на комментарий
wer-69 Опубликовано 23 марта, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2009 это слишком много можно 2 но не как не 4!!!, мне не надо что бы давило, мне достаточно одной или двух! пока одной даволен! Ссылка на комментарий
wer-69 Опубликовано 23 марта, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2009 пи R в квадрате х400мм а собственно это высота а ширина? или как??? Ссылка на комментарий
Слава Опубликовано 23 марта, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2009 спасиб, это уже хорошо! у меня сейчас собран вот такой Vb = 0.60 cu.ft. (16.99 liters) Fb = 46.92 Hz. QL = 7 F3 = 42.78 Hz. Fill = Minimal Polyfill No. of Vents = 1 Vent Shape = Round DV = 3.00 in. (7.62cm) LV = 12.00 in. (30.48cm) Только вот один недостаток: фазик свистит. 17 литров явно мало. А то что фазик свистит, то можно попробовать на его концах сделать фланцы... помогает. Old Scool Bass Ссылка на комментарий
Гость песик Опубликовано 23 марта, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2009 это слишком много можно 2 но не как не 4!!!, но ведь влезет же) Ссылка на комментарий
wer-69 Опубликовано 23 марта, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2009 хочу сделать короб стелс, между сиденьями в салон направить. вот! Ссылка на комментарий
Гость песик Опубликовано 23 марта, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2009 а собственно это высота а ширина? или как??? площадь сечения и длина Ссылка на комментарий
