Посьба помочь с расчетом
wer-69
смысел прост, хочется все попробовать с данным динамиком!:good:
Ну вот например бандпасс 4-го порядка.
Объем закрытой камеры - 20 л.
Объем камеры с фазиком - 15 л.
Сам фазик: диаметр 100мм, длина 250мм.
Если судить по графикам, то должно выйти не плохо, но это в теории, а на практике... всяко бывает :sarcastic:.
Old Scool Bass
  • Ответов 64
а что значит "бандпасс 4-го порядка" ???
а еще вопрос , слышал что раструбы меняют настройку фазика!!
Как этот эффект устранить есть ли формулы для пересчета на фазик с раструбом?
значит будут предложения по второму и шестому порядку))) чего хотел - того и получай)))))))))
тогда разъесните малограмотному чем эти порядки различаются!:blush:
Вот здесь посмотри. А вообще сначала почитай теорию, а потом уже задавай конкретные вопросы. На которые будут конкретные ответы :hi:.
Old Scool Bass
так и не понял про выше сказаное....:scratch_one-s_head:
так образовался еще вопрос!
На сколько точно надо соблюдать обьемы?
В бандпасе - точно.
В ФИ - +/- пару, тройку литров.
В ЗЯ - приблизительно.
Old Scool Bass
В бандпасе - точно.
спасибо за ответ
Тогда резонный вопрос: параметры брендпасса написанные тобой точные?
Программа BassPort тебе поможет.
Old Scool Bass
спасибо еще раз
Позже выложу процесс построения и поделюсь впечатлениями
спасибо за ответ
Можно еще посидеть посчитать в проге, до долей литра оптимальный объем и настройку до герца. Но для этого надо знать точные параметры именно данного динамика. И еще не факт, что выйдет так, как на графике.
Поэтому цифры написанные мной точные, а объемы и настройка +/-, основываясь на опыте.
Old Scool Bass
Тогда подскажи плиз программу в которой это все можно посчитать!
BassBox 6 Pro. Здесь на сайте где-то выкладывали. И описание на русском здесь тоже где-то есть.
Old Scool Bass
