как найти нужную клему.
Люди киньте ссылку на клему или модель ее хочу подключить кабель кг 50 я так понимаю это 0ga размер правильно? и еще к этой же клеме мне надо подключить кабель размером 4ga, и нужна колба с предохранителем тоже на кг 50 как найти ? подскажите, по документа предохранитель советуют на усилок 200 ампер. но можно и меньше усилок такой Hifonics BXi 2608D
MTX 9512-44 Hifonics BXI 2600,SONY XAV-W1, DMX6,beyma SM108
Чет тупанул, тебе наконечник видать нужен был... В любом магазине электрики или сварки есть медные наконечники. Там посмотри.
::yu::
а наконечник нормально будит да ? если обжать к кг 50 и потом этот провод закрепить к болту на клеме да ?? потерь не будет? я просто видел в нете клемы сразу с обжимом для 0ga и 4 ga. и не знаю что лучше или без разницы что наконечник что клема под провод?
к какой клемме будет прижиматься наконечник? если не будет нормальной плошади соединения-потери будут обязательно.
ПОНЯТНО думал подключить к стоковой плюсовой клеме что шла с машиной, буду искать покупать тогда нормальную клему, но пока на время кину может так через зажим к болту клемы.
прикольно открыл ссылку , по клемам что кинули тут скорей всего сделаю себе сам из меди! спасибо всем за советы!
Что через наконечник что в клемму. Одно и тоже. Главное контакт клемма-наконечник должен норм быть
::yu::
да сенкс уже дошло чтоб площадь была от провода до клемы хорошая и контакт!
