Быть или не быть (4 или 1 Ом)
В наличии динамик URAL (Урал) AS-D15.3D2 ARMADA
Технические характеристики
Диаметр, 380 мм
Диапазон частот, 20-250 ГЦ
Максимальная мощность, 1800 Вт
Мощность номинальная, 900 Вт
Сопротивление, 2+2 Ом
Чувствительность, 92 дБ
короб под него ФИ на трубе но 33-35 Гц
Усилок SWAT M-1.500
Мощность RMS
300 Вт х 1 (4 Ом)
500 Вт х 1 (2 Ом)
Макс мощность 900 Вт
Саб получается можно подключить либо в 1 либо в 4 Ом. И вот делема, какой вариант выбрать?
Знакомые убеждают что в 1 Ом мой усь будет вырубаться от нагрузки и с данным уселком только в 4 Ом.
Но в таком случае получается усь будет выдавать лишь 300 Вт и это вряд ли раскачает мой динамик...
Завод изготовитель усилителя не указывает на работу моноблока в 1 ом. Мое ИМХО подключить в 4 ома или поменять на другой моноблок. Лучше не рисковать. Это не корейский моник который пашет в 0.5 при заявке 1 ом
Усь запуститься, но в настроке короба может свалиться в защиту.
Отправлено с моего GT-I9301I через Tapatalk
2*Pride bb15v2+Pride 8k=153.6 (33)
