q14c7123 Опубликовано 5 июля, 2017 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2017 всем привет, осталось несколько вопросов после чтения форума. 1. нагромождение наконечников на клеммы акб. можно ли ? акб под капотом + с генератора, + стандартные с электрики авто, два + по кг 50 в багажник. акб в багажнике два + кг50 с подкапотки, два + на второй акб в багажнике, + на 4 каналник на фронт и два + на мост 3500. (уси можно запитать и с 3 акб) что скажете насчет контакта кучи наконечников на клеммах акб ? 2. вопрос второй. завожу 4 протяжки кг50 через моторный щит. порекомендовали купить футорки и завести через них, никак не могу найти-нагуглить как они по другому называются ? если заводить через заводское отверстие, чем его залить посоветуете ? 3. обязателен ли пред на генератор или после первого акб достаточно ? Ссылка на комментарий
q14c7123 Опубликовано 5 июля, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2017 (изменено) и правильно ли я понимаю, что запитав все уси от последнего акб в схеме, доп предов не понадобится ? Изменено 5 июля, 2017 пользователем Nastradamus Ссылка на комментарий
алебастер96 Опубликовано 5 июля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2017 Гермовводы называются Штатка:sad: Ссылка на комментарий
Nastradamus Опубликовано 5 июля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2017 1. нагромождение наконечников на клеммы акб. можно ли ? Лучше сразу сделать все по уму и зацепить на шину. Контакт будет лучше и больше в разы, плюс надежность на порядок выше. По деньгам смысла экономить на этом нет. По времени да, надо повозиться, но оно этого стоит. 2. сальник/гермоввод Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
