Проблема с усилителем
Здравствуйте Уважаемые форумчяне!!! У меня проблема следующего характера. Дело в том что при подключении усилителя от магнитолы через ремоут он, при включении магнитолы, выключается. После перезагрузки магнитолы все повторяется. Один умелец подключил плюс усилителя и ремоут, усилитель стал работать, но теперь постоянно. Вся проводка в порядке, менял предохранители и на усилителе и на плюсовом проводе к усилку, все также работает только когда замыкает плюс и ремоут. Подскажите где проблема? Спасибо
померить напругу на ремоте?
На ремоут напряжение в норме. Советуют через кнопку замкнуть плюс усилителя и ремоут. Так вообще можно или нет?
Можно любые 12в подать, это просто сигнал на включение. Можете с зажигания взять сигнал, тогда усилок хотя бы будет сам выключаться, пусть и не вместе с мафоном.
Напряжение на ремоуте смотрели на откинутом проводе или под нагрузкой? Может просто линия нагрузку не держит, там обычно максимум пару сот мА. Если нагрузка превышает лимит, то может просто защита срабатывает. Тут либо мафон не выдаёт что положено, либо усилок просит сверх нормы.
Сделай включение ремота через 4ех контактное реле. Для начала попробуй использовать на питание реле ремот с магнитолы, если же такой вариант не прокатит и там действительно проблема,то возьми провод на включение реле с зажигания.
