нужен совет
evgen196
:flag_of_truce:
господа профессионалы, нужна ваша помощь.
вопрос заключается в следующем:
катаюсь на опеле астре хэтч, багажник полностью занят сабом( а это печально. хочу сделать стелс в пол, получится ЗЯ литров на 30, какой нужен динамик (один), чтобы мог отыгрывать в таком ящике. хочется нечто среднее, чтоб и негров послушать, и попсу. заранее благодарен за советы.
<a href=72e8cb1d8896.jpg' alt='72e8cb1d8896.jpg'
выглядеть будет примерно так
Изменено пользователем evgen196
вот так бассклуб, толпа народу и совета хрен дождешься!!! смысл тогда от вас....
:flag_of_truce:
была такая же задача как и у тебя я выбрал такой http://www.автозвук.рф/az/2011/09/044-esx.htm
Не могу пройти мимо в очередной раз.
Посмотрел параметры дина, и не понимаю толи лыжи не едут, толи асфальт не скользкий.
Сняты параметры не с одного 10 динов, но что бы при добротности 0,35 был Vas был 85 литров, волосы стоят везде, даже там где их нет.
Что бы был такой V, добротность должна быть практически 1.
Вот вам и теория.:hang1:
лучше бы прошел. объясни зависимость эквивалентного объема от добротности?
Чем ниже добротность, тем меньший объем требуется для оформления.
При эквивалентном объеме настройка поднимается на 1,41. Если имеем резонанс 25 Гц., то при экв. об. имеем настойку 35.
При низкой добр. это около 0,3 обь. будет около 30 литров. И что бы нам сделать желаемою настройку мы или уменьшаем или увеличиваем объем.
Грубо посчитав, при настройке 30 Гц, мы получим около 60 литров готового короба.
Что же будет при экв.об. 85., цифры просто космос, и эти цифры для 12" с добр. 0,35. просто не возможно.
При увеличении добротности, увеличивается эквивалентный объем.
А в статье полная глупость. Все бы ничего , но статья написана в журнале А. З., который для многих считается авторитетным.
В общем мрак.
В общем мрак.
Вроде бы чтобы увеличить Qts нужно увеличить обьем короба. И эквивалентный объём тут не причём, это константа
В общем мрак.
А.З. значит ошибается :biggrin: а твое понимание не погрешимо :facepalm: подзарядись на досуге http://www.автозвук.рф/articles/salonav/bassbasics2.htm ах да они же для тебя не авторитеты :mocking:
Спасибо, зарядился, чего и тебе желаю.
Перечитывание конспектов уже надоело.
И эквивалентный объём тут не причём' date=' это константа[/quote']
Каким образом? если у вех разный, причем полностью зависящий от добротностей.
Этого нет в конспекте.
Q=R/Z0 * (F0*F1/F0-F1).
Где мы видим прямую зависимость воспроизводимых частот на добротность.
https://www.drive2.ru/c/465208043710185946/
Вот эта статья мне больше понравилась, она по точнее будет.
