VW Golf mk2
  kamikadzZze сказал:
А есть фото, как хоть сейчас все выглядит?
Смотри
  • Ответов 38
Хоть и опыта постройке стены, а тем более БП нет, мое мнение, что нужно отделить заднюю часть, хотя бы виброй для начала
И лично я бы эти карманы с боков совместил с ЗЯ, и расположил бы сабы горизонтально.
Может кто опытней отпишется. Тема интересная, гольф огонь.:)
NoWall 2xSound Qubed HDC-418 / 2xSundown Audio NS-1v2 - 159.75dB@48Hz
  kamikadzZze сказал:
Не отделяю пока, потому что хочу разобраться сначала в какую сторону копать собственно. По поводу карманов тут косяк вышел на стадии сварки клетки, теперь туда цельный кусок с карманами не зайдёт, поэтому вот так, соответсвенно и сабы не получается так расположить
Я к тому, как бы не вышло, что пока ищешь рез и разбираешься как работает оформление в данный момент, после отделения задней части все будет по другому.
Поэтому хотя бы виброй отделил, имхо..
  kamikadzZze сказал:
Я тебя понял
Из своего опыта могу сказать что порт должен быть очень крепким, я наковырял 5-6 дб поработав с нагружающей стенкой усиливая конструкцию и уменьшая сечение порта.
  dBdragon сказал:
Тут ты прав, такую же закономерность нашёл. Только прироста такого не было.
Поставил 2 стенки, + 2 дБ
Поставил 3 стенки ещё +0,7 дБ
Но в итоге пока ничего достойного не вышло.
И так, после нескольких суток пристрелок и понимания того как это работает приняли решение кардинально изменять объемы, следом на очереди искать подходящую конфигурацию порта
Прошёл этап АМТ Тамбов, денёк был просто огонь
Попробуйте поставить одну 315 трубу, длинной 60-80см по настройке играть нужно, как увидите цифры трубу укреплять. У меня горб получился на двух восемнадцатых сабах короткоходак 153 на 26 герц, и это на музыке, после приняли решение разобрать сабам хана, машину страшно рвать начало.
Стена в седане ВОСЕМЬ 18х, рез. секрет!:biggrin:
  LucianSurgut сказал:
спасибо, учтем. Поробуем
С опозданием, но все же. Прошел этап, стал больше проводить времени дома и появилось время выложить все-таки обещанные видео:
И так, после свадебных каникул выдались пару минут на учениях обновить эту тему.
Пока был отпуск, осталось немного времени чтобы позаниматься гольфом.
2 дня было потрачено чтобы хоть как-то оживить бп4, но все попытки с ним только уменьшали результат. По итогу имеем, первоначально был объём ЗЯ 170 литров и около 400 литров ФИ с портом порядка 3200 кв см. Первое что изменялось это порт, были разные длины и сечения порта, изменений ровным счетом не было. Далее был уменьшен объём ФИ камеры, рез немного вырос, но не критично. Следующее изменение было ЗЯ камеры, она была усечена до 70 литров, рез вырос до 148 дБ, и сабы были уже на пределе. Потом изменялось положение сабвуферов, что тоже не давало никаких изменений в положительную сторону. Вывод, реальную прибавку даёт:
1) укрепление передней стенки и всей конструкции
2) отделение передней и задней части салона.
По итогу заставить работать бп4 у меня так и не получилось, поэтому принял решение пилить ФИ стену.
Как только разобрал бп и запилил ФИ стену при первом запуске система показал 150.1 дБ с 2,8 кВт. Порт был условный, салон не отделен. Параметры которые проучились:
1) объём около 600 литров
2) площадь порта 770 кв см
3) длина 10 см
Следующее что сделал, это увеличил длину порта до 47 см. Рез вырос примерно на 0,5 дБ, точно не помню. Настройка порта при такой длине получилась 23 Гц. Дальше начал понемногу укорачивать порт. Настройка повышалась и вместе с ней результат. Остановился на длине в 17 см, что составило 29 Гц.
Следующим шагом было уменьшение объёма до 420 литров. Контроль стал лучше, мощность повысилась и вместе с этим и результат. Последующее уменьшение результат ухудшило. На данный момент отделение салона было виброй. Следующим шагом я отделил объемы монтажной пеной, рез тоже немного повысился. Раскрывы на порте дали 0,6 дБ. По итогу на данный момент стабильный результат системы 153,6 дБ. Времени и фанеры на исправление ошибок пока нет.
Вывод на данный момент:
1) уменьшение длины порта для повышения настройки при данном сечении порта не работает, тк порт перестаёт работать, как я понял. Следовательно необходимо увеличить сечение.
2) один саб расположен впритык к порту, что даёт минус результату.
