Polycat Posted July 16, 2017 Copy Topic Link Share Posted July 16, 2017 (edited) Всем привет, при прослушивании негров на повышенной громкости, приблизительно на пределе термической стойкости сабвуфера, то есть когда он может начать вонять если слушать чуть дольше минуты наблюдаю следующую неприятность: на определённых нотах может внезапно раздаться хлопок, почти столь же громкий как если бы кто-то взорвал карнавальную хлопушку.:winner_first: Причём звук больше похоже что не от подвижной системы а как будто КЗ Вопрос: кто виноват? Это уже не первый случай , раньше был совершенно другой саб, двухобмоточный, включённый в 8 ом, 3" катушка и были такие же хлопки на пределе. Усилитель кореец АБ класс остался прежним, около 900 ватт мостом в 4 ома. Провода были раньше алюминий мистери без дублирования под капотом,я думал что усилителю не хватает питания и поэтому хлопки, сейчас медь-4га плюс, минус 4 га с кузова, под капотом минус дублирован на аккум и с двигателя на кузов. Edited July 16, 2017 by Polycat Link to comment
X-Drive88 Posted July 16, 2017 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted July 16, 2017 Усь на диагностику отнеси, возможно пайка нарушена и когда "саб на пределе", что-то отходит в усе и появляется "хлопок" - неконтроллируемый сигнал на саб. Сталкивался с таким два раза. Мой канал на YouTube youtube.com/c/UnderGround76 подпишись! Link to comment
Polycat Posted July 16, 2017 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted July 16, 2017 А своими руками можно продиагностировать? (мультиметр есть в наличии) Link to comment
X-Drive88 Posted July 16, 2017 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted July 16, 2017 Тут не подскажу. В первом случае усь делали по гарантии, во втором случае было видно визуально, где отвалилась пайка от транзисторов, просто запаяли обратно. А своими руками можно продиагностировать? (мультиметр есть в наличии) Мой канал на YouTube youtube.com/c/UnderGround76 подпишись! Link to comment
sherbet76 Posted July 19, 2017 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted July 19, 2017 Может превышение ловишь на пределе? [sIGPIC][/sIGPIC] DbBattle Любитель 156.1 с седана) Link to comment
TPORH Posted July 22, 2017 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted July 22, 2017 Усилитель кореец АБ класс остался прежним' date=' около 900 ватт мостом в 4 ома.[/quote'] Это что за кореец такой?:crazy: Это уже не первый случай ' date=' раньше был совершенно другой саб, двухобмоточный, включённый в 8 ом, 3" катушка[/quote'] Этим же корейцем качали?:wacko1: DD.VOm8(v3)+DD.VO.b3(4ом)+DD.c5d, DD.m2c+DD.712:good: Link to comment
Polycat Posted July 25, 2017 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted July 25, 2017 (edited) Кореец Gladen 275c2 Да саб b2 audio ref10 качал этим же корейцем. И там подвес насколько могу помнить не на пределе механического хода был, выскакивала ли катушка из зазора не знаю- не видел. По поводу текущего саба- Вообще честно говоря я склоняюсь что это превышение хода, специально запустил ещё силнее и поглядел -это именно тогда происходит когда саб сильно превышает свой линейный ход, а вот что там происходит, в теории катушка должна гореть, а тут просто хлопки Edited July 25, 2017 by Polycat доп. инфо Link to comment
burbiturniy Posted July 27, 2017 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted July 27, 2017 регулятор с уся не отходит?если он вообще есть было такое на dd монике,когда валишь отходил провод и хлопок Link to comment
Маклай Posted August 1, 2017 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 1, 2017 Этот хлопок - это катушка вылетает из зазора. Вот и все. Посмотри какой при этом ход подвижки. Если большой. То меняй оформление.. Или смотри настройку. Возможно летят частоты ниже настройки порта.. 4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44] Link to comment
fransus Posted September 20, 2017 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 20, 2017 Этот хлопок - это катушка вылетает из зазора. Вот и все. Посмотри какой при этом ход подвижки. Если большой. То меняй оформление.. Или смотри настройку. Возможно летят частоты ниже настройки порта.. Я тоже думаю превышение хода! Link to comment
