вопрос про мост моноблоков
kytyzoff
:hi::hi: форумчане. Рылся в инете но инфы ненашел. Возник вопрос, имеем 4 динамика 2+2, и 2 комутируемых моноблока, так вот, можно ли скомутировать моноблоки, пустив на каждый пару динамиков в 0.5??:flag_of_truce::flag_of_truce::flag_of_truce:
катушки на сабах последовательно.4 саба в паралель = 1ом,каждый усь в 0.5
если честно то такое в первый раз буду делать. Можешь нарисовать как это если не трудно
Катушки параллельно, по два динамика также параллельно подключашь к каждому моноблоку, будет по 4 катушки на один усь, то есть по 0,5 Ом.
Потом включаешь мостовой или линк режим просто для согласования настроек. Если мост - то на слейвовом усилителе у выходные клемм будет наоборот полярность, не как написано.
Качественный ремонт усилителей: корея, китай, европа. SPL, SQ и "обычных". Дорого.
если правильно понял, то при мосте 2х усилков будет такое подключение:
первый усь подключать ++++---- на пару динамиков и второй так же, или как пишут первый ++++---- а второй ----++++??
Да, в мастер/слейв так.
