Estimable Posted July 21, 2017 Copy Topic Link Share Posted July 21, 2017 (edited) Начал греться сильно усилитель. Вчера проездил с включённой магнитолой, с выкрученным на 0 звуком, через часа 2 включаю звук - саб не работает. Полез смотреть в чем проблема- усь выключен. В защите или нет - не увидел. Потрогал - кипяток. Через минут 10 включился сам не на долго, поиграл и опять выключился. Где то читал, что пищат транзюки, где то пробивает, вот и греются. Но я послушал, писка вроде нет. Прошу помощи:flag_of_truce: Edited July 21, 2017 by Estimable Все заново :greeting: Link to comment
at@ta Posted July 21, 2017 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted July 21, 2017 Вскрывай и делай осмотр платы, могла волосня от провода залететь IVA502+H700 MRV-F545 SPX17 Ivolga 2.5mid :amper: Link to comment
fen0men_77rus Posted July 21, 2017 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted July 21, 2017 В 0 громкости - вот и весь ответ. А после того как вырубился - включается и снова по термалу уходит. по МСК не помогаю, не пишите :pardon: Link to comment
fen0men_77rus Posted July 21, 2017 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted July 21, 2017 Такая же херня, если не стоят кулеры. Даже при +20 на улице по МСК не помогаю, не пишите :pardon: Link to comment
Estimable Posted July 21, 2017 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted July 21, 2017 Такая же херня, если не стоят кулеры. Даже при +20 на улице То есть это норма для него? Раньше как то не выключался ни разу... надо кулеры думать... Все заново :greeting: Link to comment
Estimable Posted July 21, 2017 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted July 21, 2017 В 0 громкости - вот и весь ответ. А после того как вырубился - включается и снова по термалу уходит. Ну так он же по сути, даже если и работает при таком раскладе, то на самом минимуме. А если навалить? Сегодня катался, час точно играл на средней громкости и не улетал в защиту. Все заново :greeting: Link to comment
алебастер96 Posted July 21, 2017 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted July 21, 2017 Ну так он же по сути, даже если и работает при таком раскладе, то на самом минимуме. А если навалить? Сегодня катался, час точно играл на средней громкости и не улетал в защиту. Косвенно сам и ответил на свой вопрос, работай с охлаждением, почисти его Штатка:sad: Link to comment
