Динамики в переднюю панель
santos
подскажите, Собираюсь установить динамики на фронт, в качестве усилителя будет усилитель от китайской магнитолы, в Авто штатынх динамиков нет, по этому в дверях мест под них сделанных тож нет, думаю проводов и подавно. Но вот есть Отверстия в передней панеле вот такие 180cfc0ba41b.jpg. Планирую в них поставить динамики СЧ и Вч, в качестве НЧ будет сабвуфер с багажнике. На сколько качество звука будет хуже чем если все же протянуть в дверь провода и установить динамики там. ну и в общем поделитесь мнением по этому поводу..
естественно hi fi звука не получить, но более менее приемлемого бы хотелось..
Если зашумить дверь и поставить динамики туда то качество звука будет в разы лучше. В панели места мало и больше чем 13 см туда врядли влезет.
::yu::
из-за никакой направленности. + ко всему ты воткнешь в эти дырки 13-ти см дины от которых никакого мидбаса не будет. в итоге огромный провал в этом диапазоне. короче этот вариант совсем для дедов, которые слушают "радио России" при поездке на дачу :biggrin:
то есть даже если поставлю в дверь динамики то в панель лучше вообще ничего не пихать?а в двери ведь тоже направленность не на слушателя...? или она выигрывает диаметром динамиков?
При таком положении динамиков, как на фотке, играть они будут в самые яйца :smile: Конечно, лучше сделать подиумы на дверки, а ВЧ поставить как положено повыше, на стойки лобового стекла, например.
Динамики в эти штатные места - только как временный вариант. Ну или если совсем уж нетребователен к качеству звука.
Ок. понял что вариант установки в эти места отменяется.. придеться протягивать провода в двери и выпиливать отверстия.. кст никто не тянул провода в двери в Minsubishi Libero? на сколько это проблемно. интересует естественно прокладка проводки непосредственно в резиновой трубке в которой идет питание на стеклоподъемник.. Или может ли там Быть заводская проводка при отсутствие даже самих отверстий под динамик? но конструктивно на двери в обшивке присутствует место под него.
Надо снять обшивку и посмотреть. Обычно почти всегда есть возможность протянуть дополнительные провода через уже имеющийся резиновый рукав в дверке. А если там соединение через разъем - обычно можно найти место на этом разъеме и просверлить в нем дополнительные дырки для проводов.
у меня такая же панель. то что у меня стоит думаю смысла писать нет.все знают :biggrin:
а вот над этими дырками есть пластиковые закрывашки с дырками.мне они мешали двери закрывать.я их убрал и получил такие же дыры. туды не больше 10см лезет.
я купил СЧ мистери с пулей которые. выглядят сурьезно они и туда через проставку из фанеры :biggrin:
по теме.
единственное чем можно заполнить эти дыры это так же как у меня,при слушаи если будешь ставить к примеру длс р6а,там СЧ вообще нет. а с помощью хотя бы таким расположением отдельного сч можно избежать ее нехватку! но зачем такой гемор. ты новичок,поэтому поиграйся сначало с двушкой.
приготовь дверь как следует,пищи на свой вкус.
советую ЕОС оперу
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
Двушка, это всм, двухполосная АС?
А если пока что воткнуть судой СЧ а потом уже в двери.. ибо сегодня посмотрел в дверях голяк, провода гемор туда вести тем более по зиме. Или все же слушать не возможно будет такое?
есть что ставить?
ставь пока туда. тепло будет и желание сделать все так и начнешь.
это все же лучше ездить чем без музыки!
Убедили) поставлю тудой что-нибудь дешевое. а со времянем и в двери, ога.
Спасибо):smile:
Спасибо):smile:
не,так не пойдет.
коли ты зарегистрировался сюда. то давай сделаем хотя бы минимальный минимум!!
и так что имеем, 4 по 18 ватт.
кстати что за бошка?
поканалка однозначно :biggrin:
через кросс мощи останется ватт 10 не больше
