Почему 18 дюймовые динамики не устанавливают в ЗЯ
FireFly
Всем привет :smile:,
перерыл весь интернет и ни где нет четкого ответа почему оформление такое как "Закрытый ящик" не распространено с 18 дюймовыми Сабвуферами ?
Сразу внесу ясность, я не гонюсь за супер громким басом и ветром.
Объясните пожалуйста на примере данного динамика:
Характеристика Значение
BL 16.68
Fs 28 Гц
Qts 0.45
Vas 87.7 л
Xmax 24 мм
Материал диффузора Прессованная целлюлоза
Материал магнита Феррит
Материал намотки Омедненный алюминий
Материал подвеса Вспененный полиуретан
Мощность MAX 2600 Вт
Мощность RMS 1300 Вт
Размер 18 дюймов
Размер катушки 3 Дюйм
Сопротивление катушки 2+2 Ом
Тип корзины Литая
Установочная глубина 272 мм
Установочный диаметр 429 мм
Чувствительность 90 дБ
И по возможности расскажите каков будет результат, если все таки данный динамик установить в оформление "ЗЯ" :peel:.
СПАСИБО!!!
FireFly, все просто мне кажется, не ставят потому что, если это касается sq систем, то там 10 или 12 дюймов им за глаза для подзвучки сцены, что касается остальных кто покупает 15, 18 и далее хотят выжать максимум поэтому и ставят фи, бп и т.д.
Касаемо вопроса что получите, все те же преимущества и "недостатки" ЗЯ, быстрее бас по сравнению с фазиком и более четкий удар, но тише.
По аналогии, купил быструю тачку, и катаешься на ней как пенсионер, за то в свое удовольствие.
Голова Пион 80-ка, Акум титанат 30-ка , Усь на фронт Sony GTR4A (Твик), Усь на саб UT 1.3800 Ultimatum, Акустика Focal Access 165 AS(+Ural AS‑W25TW SQ), Саб Таппед Хорн на Ascendant Audio Mayhem 12 (Весь в карбоне)
  Skepta сказал:
но 18шки же могут ниже играть если сравнивать 12шку в ЗЯ и 18шку в ЗЯ?
FireFly, да смогут, но опять же, они будут медленее это делать нежели чем 10-ки и 12-ки в зя, поэтому и получается что для SQ всегда предпочтительней 8,10,12 дюймов, нежели чем 18, поэтому они там и не рассматриваются. А 18-ка в зя по громкости будет как 10 или 12 в фи, по этому для большинства людей смысла просто нет в этом, брать монстра и использовать его как катёнка. Это все мое имхо.
P.S Другое дело эстрадные сабы, вот те на 40-50 герцах (ниже просто не смогут) не будут отставать от простых динамиков (так как легкая подвижка), при этом могут и челюсть выбить :)
Я так понял речь идет о Deaf Bonce DB-183D2 этого засранца только фи или бп.
Изменено пользователем Skepta
Тема бред, тип оформления зависит от параметров сабуфера. Уже сто раз обсуждалось. Можно засунуть любой динамик в ЗЯ вопрос лишь в эффективности.
Спасибо за комментарии, значит ЗЯ не мой вариант точно, ну что-ж 160 литров так 160 литров)))))
  FireFly сказал:
У ЗЯ есть одно, но очень существенное преимущество над ФИ и БП, это правильное звучание, и более ровное АЧХ, и не обязательное использование фильтров, а это всё + и ещё какой.
Меня тоже всегда интерисовал данный вопрос. На повседнем с ЗЯ для ровной АЧХ, а на соревнования с ФИ.
  Саша Мискевич сказал:
Правильно сказал:i_am_so_happy:
Можно прикинуть два варианта: ФИ и ЗЯ в том же ящике с заткнутым портом.
Если расчеты покажут, что так будет неплохо, то и сделать такой "трансформер".
_
ставил 2х12 в ЗЯ и лил им от 3500ого. Любой фазик сливает по ощущениям. Играет и в салоне и очень классно и громко соткрытым багажником на улицу. Даже не так громко как правильно и кайфово
Team Ural Sound
лично я бы для ЗЯ не брал ничего больше 15". да и то, даже 15" уже не то пальто... от ЗЯ ожидается точность, скорость баса. 15", особенно нынешние сабы-насосы уже не дадут этого. а 18", с весом подвиги грамм в 400 минимум, уже ни скорости ни давки... это же не концертник. да и концртному 18" литров 400 надо ЗЯ )
лучше 2-3 12" для ЗЯ в альтернативу 18". там подвиги легче, бас будет точнее гораздо
  InfiniuM сказал:
Какие 400 литров... если для них фазики 180 литровые с настройкой 35 герц делают. там ЗЯ 80литров на один выше крыши.
