Проблема с генератором, помогите
Машина киа рио 3, стоит гена Мехман 270. дает напругу на горячую 14.7, просадов от двух моноблоков кикс торнадо 2500.1 нет. Стоит 4 Агм аккума суммарно на 300А\ч. Но проблема заключается в том, что периодически гена отключается, при этом загорается на панели приборов лампа "аккумулятор" - что не идет зарядка.
Отключается он на 1 секунду и в этот момент напруга проседает где то до 13.3. Происходит это и на холостых когда стоишь на месте, и в движении.
Контакты проводов везде проверил, дело не в них.
Подскажите где искать, что делать?:facepalm:
Проблему решили. Возбуждение сделал через резистор 510 Ом (по факту 650 мультиметр показал), "+" взял из блока предохранителей, который появляется при включении зажигания. Но можно сделать и напрямую с аккумулятора с кнопкой. Гена больше не моргает, напруга 14.7
плюс надо через лампочку, иначе плохо будет генератору.
Pride S18v2+Alphard Audio Extreme AE-12000.1D 152.8/35
когда плюс был через лампочку - гена постоянно отключался. по этому сделал возбуждение через резистор
ты же вроде в вк мне писал?
именно контакт S нужно вести напрямую, вез "всяких" лампочек,
Да. Ну так я сделал возбуждение через резистор в обход штатной лампы на приборке
