Гнутый порт на трубе
Всем привет, вопрос такой. Возможно гнуть порт на трубе с помощью отводов 45, 90 градусов? Как это повлияет на звук и на сколько уплывет настройка?
У порта с таким изгибом упадет эффективность, настройка немного должна понизиться.
Эффективность упадет из за того, что внутренний край изгиба острый, в этом месте будут завихрения, срыв потока воздуха.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
  Nastradamus сказал:
Я думаю упадет не сильнее чем Г образный порт из фанеры . В отводах трубы внутренний угол конечно не такой как внешний , но он не острый .
  Radist_leha сказал:
В том то и дело, что Г-образный щелевой можно сгладить с обеих сторон.
В этом деле важнее внутренний угол, а он у стандартных труб как раз ближе к острому, что не есть хорошо.
пара сорокпяток, как сказал @manul будет поинтереснее.
Титанат от БасКлуба
Хорошо, если сравнивать Г образный щелевой (не сглаженный)из фанеры и отвод на трубе, на давке и звуке на слух сильная будет разница? Да и действительно если взять 2х45 градусов
Изменено пользователем Евгений Кудрявцев
