156.24 dB - 2*DB415 - 2*AE5500.1D - (43 Гц)
ящик покрась изнутри так чтоб звенел должно еще прилететь
В Раска и АМТ система не проходит в классы без стен. В ДБ драг непонятно..
В закрытой машине резонанс будет выше 54 герц. Давить на частоте 43 герц - не совсем то.
С другой стороны результат 156+ с 7 кил. Не так уж и плохо. Пиши больше инфы..
Изменено пользователем Маклай
4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44]
  Маклай сказал:
Ни один из перечисленных форматов не посещаю, но в ноувол по прошлогодним правилам прохожу. Нынешние не читал.
Давил в закрытой машине. Обьем великоват. С 7 кил ход не то что выше линейного-там космос. Открытие окна и прочего-все в минус. Максимум заходит 8кил. Лучший рез - 156,4 7700вт со мной на лбу. Рост до 3,59ом
Дальше ужал на 46л коробку. Стенка наклонная превратилась в вертикальную. Порты не трогал.
Пик 49-50гц. Импеданс снизился, ход уменьшился. Теперь могу заливать до 9500-10000))) но цифра та же. И после 8800 не изменяется 156,2-156,3дб. Сопрот 3,26 ом. В данный момент занимаюсь этим лыормлением. Сидеть на лобовом теперь в минус. Пассажирскую дверь почему-то сильно колбасить начало. Придерживаю ее, плюсует десятки какие-то.
На этом пока в все.
Ну а 155дб проходил в лучших замерах с 5600Вт
Изменено пользователем K.O.S.
  Тарас Кльован сказал:
для начала всю эту змеиную свадьбу куда то спрятать
Тарас, оно нифига не влияет. Могу в салоне кучу вещей накла́сть-резу похер))):biggrin:
  K.O.S. сказал:
счастливый ты человек))) у меня идет минус
В поисках результата произошли следуюшие изменения:
Перенес акб до средней стойки-требование разгрузить подвеску.
Изменен порт на щель 1200кв.мм.
Даже нет времени уделить на определение настройки, и обмеру на разных конфигурациях салона, настройке порта.
Время летит, при подготовке к следующему формату соревнований, успеваю делать то, что успеваю и ппц.
Короче в таком конфиге 155,1дб/42гц официальные достигаются с 4850Вт в закрытой машине с собранным салоном впереди стойки Б.
С этим же портом, на открытом водительском и заднем левом стеклах, при снятии водительского сиденья - 157,8дб с +-10квт 43гц
Заметил что салон практически не влияет.
Вот полез в порт) пошептал и дал 156,01 с 4900Вт)))
Шучу, был настроен порт. нашел всего 0,1дб. остальное салон. на предыдущем этапе топ рез с 5квт был 155,1дб :hi:
В машине впереди стойки Б все в стоке, крыша на месте, сиденье водительское на улице. Там с ним непонятно, дома по вечерам плюсовало +-0,2, а на площадке рез не менялся, но это не точно.
